Skogsvagn (Huggarvagnar)
Längd på kranbommen till rottne junior?
12 inlägg 6050 visningar 1 följer Svara, dela mm...
ved huggaren
#211820 Hej . Är det någon som vet hur lång kranbommen till en rottne Junior är i original ? Jag har en hemmabyggd vedvagn som någon före mig svetsat fast en rottne på. Verkar som de har kapat bommen, jag ska återställa den och ha den i 3- punkten är tanken. Tacksam för svar.
FTG
Re: Längd på kranbommen till rottne junior?
#211837 Mätte tidigare, ca 2.5 m. Skall kolla imorgon.
ved huggaren
#211845 Ok tack för det
sveno  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#211879 Jag kan bekräfta att den är ungefär 2,5m. Mätte nyss i djup djup snö, så det är på ett ungefär. Den kan möjligen vara någon cm längre.
#211929 Var ute ikväll, och från bulten som sitter i "klämman runt kranpelaren" till kroken har jag lite drygt 2,6 meter, kanske 263 cm +/- några. Skulle nog velat ha en längre kranbom faktiskt.
ved huggaren
#211938 Var som jag misstänkte , bommen som sitter är bara 180cm.frågan är då om man kan göra den nya bommen 300cm. Jag kör bara med en MF 135:a
#211956 Bästa vore kanske om du kunde göra den förlängningsbar? Ett litet mindre rör i det stora, och en bult och några hål?
ved huggaren
#211963 Tack för hjälpen alla . Bra med lite idéer .Mangan vad kör du med för traktor, har kollat i din blogg. Det är väl en MF? Storlek?
#211967 En 135:a. Skall ta några bilder.
#211979 Lite bilder. Hoppas det är en Rottne Junior jag har nu då! :grin:
ved huggaren
#212252 jag har en likadan iallafall. Fina bilder. Ska försöka ta några bilder själv i helgen på mitt ekipage.
ved huggaren
#212961 Rottne junior påsvetsad på vedvagn. Tyvärr var det lite mörkt. Jag har inte lyckats vända bild 1 :grin:
