Går ej starta motorsåg i kyla ...
5 inlägg 3762 visningar 2 följer Svara, dela mm...
palbin
#207310 Hade med mig Hva 346xp, 357xp o 576xp för såga upp stockar
(till vedkubbar) liggande på tomten ... .
Inget svårt starta ngn av dem ... . Efter användning ställde jag
dem på snön ... brukar ej göra det, men gjorde det nu ... efter
ett par sågomgångar startade inte 357xp o 576xp längre - var-
för?
Säkert ngt nybörjarfel - är det fukt i tändning etc - för mkt kyla
"underifrån" - för kall luft "in" (jag har aldrig använt de blåa kall-
luftgrejerna som följde med sågarna eftersom jag tänker det ej
skall behövas i Skåne ...).
Nästnästa dag startade sågarna då de kom ut från inomhusvärme
på första draget båda två (istf normalt tredje-fjärde), så det var
ngt som hade med rådande utomhusomständigheter att göra ...
har aldrig hänt mig förr ... .
Vore intressant veta vad det berodde på :?: .
primer!
traktorz
#207360 Har sällan sett något tändrelaterat på moderna sågar. Med all sannolikhet därför bränslerelaterat startproblem. Om du hade kollat tändstiftet på problemsågarna, så skulle diagnosen kunnat bli precisare förstås.
Ingen av sågarna anges ha förgasarvärmare. Kan därför tänka mig att det är kondensering i förgasaren, alternativt tankluftningen som ofta kan ge obskyra problem. En primer borde med korrekt antal pumpningar råda bot på eventuella startproblem i kyla, ifall dessa sågar har en sådan.
Ref:
viewtopic.php?f=12&t=15024
Re: Går ej starta motorsåg i kyla ...
rokon
#207367 Kör med en gammal Husqvarna 45 varje dag i skogen nu i temp mellan -15 till minus 20 grader inga svårigheter att starta, sågen hamnar allt som oftast i snön och kedjan fryser fast, idag fick jag tjocka isbeläggningar på svärdet som jag skavde bort med yxan men startar gör den utan problem! Använder alltid alkylatbensin. Men min Stihl 200 som jag tyckt vara så bra under sommarhalvåret startar visserligen lika bra, men har ej nog med kraft över för all friktion som isig spån ger.
palbin
#207382 Nämnda sågar har ingen primer ... .
Tankarna var vid tillfället cirkus 1/2-fulla eller så - kall luft
tar ju mindre plats än varm så när jag hör "tankluftning" in-
ser jag att kall (mindre volyminiös) tankluft kan ha fått brän-
slet svårt att förflytta sig pga undretrycksproblem ... .
Tackar ... .
Edit: eftersom det fortfarande är ganska kallt (med Skånska
mått mätt) tror jag att jag skall ta och prova imorgon om det
går få en såg sluta starta på liknande sätt och sedan starta
medelst tankluftning - eller ev pröva med primer på en pri-
mersåg (tex 346xp).
#207387 Det där med tankluftningen låter som en möjlig förklaring, har du isbildning i själva luftningen och sågen kallnar blir det undertryck.
