Vattenpump Valmet 6400
13 inlägg 9786 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#204864 Såg idag att den börjat droppa. Då är ju frågan renovera eller ny pump? 657:- el 2319:- + moms. Verkar vara tätningen på axeln som gett upp men är väl i så fall lika bra byta allt i den. Nån som gjort den operationen och kan säga hur bökigt/lätt det är? Enl rephandboken skulle man ha nån avdragare men den kanske man kan göra själv.
Re: Vattenpump Valmet 6400
#204897 Sitter i samma båt men här är de främre lager som skriker o fläkten glappar i sidled...
#204899 Jag beställde repsatsen. Får väl se om snålheten bedrar visheten.
#204909 Haha ja jag har en liggande på min arbetsbänk från Lantmännen
#205048
gnisten83 skrev:Haha ja jag har en liggande på min arbetsbänk från Lantmännen
Kan byta den mot repsatsen :mrgreen: Tror det blir en pump i alla fall. Dom hade inte hemma den andra tätningen så då vet jag inte hur länge jag får vänta på den. Pumpen fanns ju hemma.
#205049 Eller var det en repsats du hade :oops:
#205099 Ja de var repsatsen, finns visst 2 olika pumpar men de är samma repsats sa dom.
Tydligen olika anslutningsdiametrar på slangarna...
#205296 Har då ändrat ordern så nu är en pump på väg.
Amatörhuggare 62
#205680 Ja för byta packningar det är inte lätt, är mycket smidigare att bara slänga dit en ny pump. Har bytt på min 6300 a nu den har gått 11 000 timmar. pumpen läckte över natten men tät på dagen när man körde.
Skogsmästarn
#268303 Hur länge håller vattenpumparna på valmet, jag har en 505 -84 som gått snart 8000h. Kan man köra tills man upptäcker läckage eller glapp, eller bör man byta i förtid?
#268337 Min 805 har gått drygt 7000 o den är tät ännu.
De är väl bara på bilar man byter samtidigt som kamremsbytet bara föratt kamremmen måste bort för pumpbytet
Skogsmästarn
#268352
gnisten83 skrev:Min 805 har gått drygt 7000 o den är tät ännu.
Ok, vad bra, blir ju lätt att man jämför med bilar. pumpen sitter ju öppet så man ser ju ev läckor tidigt, är axeln glapp så borde det är betyda ett läckage.
Jag bytte termostat för några år sedan, en 83 graders från OIE. Senaste veckan går tempmätaren i på rött ett tag för att sedan gå i på grönt igen (ingen hård körning), vet ej om det är normalt. Mätarnålen rör sig ngt hackigt så jag vet inte om jag ska lita helt på instrumentet? temp givaren kan ju också vara ngt defekt? kylsystemet är tätt och det tryck när man öppnar kylarlocket. därav anledningen jag funderade på sliten vattenpump
#268357 Köpte en rep.sats för att det läckte vid pumpen,men kollade ytterligare en gång och fick då se att det läckte mellan termostathuset och vattenpumpen var tydligen ett vanligt fel.
Köpte den distansen på Lantmännen,var en ny variant med två o-ringar istället för det gummiklädda röret som satt original.
