lör 12 jan 2013, 14:54#203943
Finns ju rätt mycket det kan vara...
Har det löst sig?
Som jönsson sa, kolla att dioderna lyser som dom ska.
Kolla alla stift på kortet i aggregatet.
Kolla alla anslutningar på skruvkontakterna på kortet.
Det här med kap hemma; går det att mata framåt då? Visar den inte "svärd ute" o blockerar matningen?
Är det inte ström till noden, eller den går paj, så går det bara köra nedre knivarna. Inget annat fungerar på aggregatet.
Kabelbrott antingen mellan givare och kort i aggregatet, eller mellan kort och dator?
Hade någon av givarna funkat som det ska kan man ta reda på vilken sida av kretskortet felet sitter genom att byta plats på skruvkontakterna på kretskortet mellan t.ex diameter och längd sen kolla i datorfönstret o se om man får in pulser, eller om felet kvarstår. Sätter man t.ex längdgivarens kabel på diameterns plats ska du se längdgivarens pulser i diameterfönstret när du snurrar på mäthjulet. Så kan man laborera lite för o ta reda på var felet sitter.
Om nu alla dina givare gett upp låter det ju snarare som att du har nåt problem med strömförsörjningen ut.. Funkar alla andra funktioner? Finns en strömförsörjning ut till kretskortet oxå, men kommer inte ihåg vilket stift det är
Nåt av dom tio första iaf. Tror t.o.m mellan 1 och 7 någonstans.
Vill du ha mer tips så får du beskriva lite mer än att det inte fungerar. T.ex funkar något på aggregatet? Vad isf? Får du fram svärd ute symbolen i datafönstret? Funkar såg ut osv...
