Klurigt fjärrstyrningsproblem
25 inlägg 13034 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#201422 Min linkran har ingen fjärrstyrning, jag har grunnat på om man kunde bygga en med hjälp av vajer/lina. Men, problemet är att den inte är riktigt bygd för detta.
Så för att koppla ur "frihjulet" måste man dra en spak i längsled med ekipaget. Sedan för att vinscha in, vinkelrätt mot exipaget.
Bilden ovan är alltså rörelse 1 för att koppla ur frihjulet, rörelse 2 för att vinscha in och rörelse 3 för att bromsa. 2 och 3 kan man ju ordna med vajer och returfjäder. Men hur fixar man rörelse 1 på en finurligt sätt. Räcker med att man skall kunna göra det en gång när man kopplat bunten, sedan skall det räcka med 2 och 3. Det är samma spak.
Det borde finnas en enkel och elegant lösning...
(radiostyrning med hydraul mm räknas INTE. Helt mekaniskt, tack. :-) ).
Re: Klurigt fjärrstyrningsproblem
sveakatten
#201425 Linhjul?
#201438 Jo, men hur?
sveakatten
#201446 Du ska alltså dra spak nr 1 mot traktorn för att få gång på spelet?
Du vill ha endast en vajer snöre?
Du kan ha fjäder på spak 2-3 för att få in vajern och bromsa?
#201472 En idéskiss för vad det kan vara värt.
Vad jag inte vet är ju exakt hur spakarna sitter i förhållande. Nästa okända faktor är hurpass tungt de går, därför som jag la in "bromstrissan", nåt som repet spänner över och ger mer friktion för det rycket som släpper frikopplingen.
Kanske inte heller gör nåt om spak 2 åker till bromsläget först och därefter drar trissorna spak 1 till inkoppling, när du sen släpper efter så börjar den vinscha. Får mig dock att fundera, det är inte bra att den bromsar när du drar och vinschar när du släpper, det bör vara dödmansgrepp så den stannar om du tappar linan eller den går av. Kan lösas med en bryttrissa till. Nytt försök:
Jaja, bara en idé, vet inte alls om den är genomförbar utan att kunna studera på plats och det är så j-a långt till dina trakter :mrgreen: .
#201503 Det är alltså bara en spak, man drar den mot traktorn för att släppa frihjulet. Då är bromsen i. Sen drar man den åt sidan för att starta invinschningen. Så vinschen stannar när man släpper linan, eftersom fjädern drar tillbaka (så är det tänkt).
Hmm, något motsvarande självutlösande brytrulle?
sveakatten
#201537 OK
Då förstår jag, då borde du kunna sätta linhjulet i en sådan här http://www.traktordelar.net/traktordela ... stopp.html
Så när spaken är i bromsläge släpper linhjulet och det fungerar åt andra hållet.
Mangan skrev:Det är alltså bara en spak, man drar den mot traktorn för att släppa frihjulet. Då är bromsen i. Sen drar man den åt sidan för att starta invinschningen. Så vinschen stannar när man släpper linan, eftersom fjädern drar tillbaka (så är det tänkt).
Aha, det är en spak för alltihop, det fattade jag inte. Jaha, jag återkommer om jag får nån idé.
dwurg
#201590 Nån låsning som du kan utlösa genom att rycka i linan och en fjäder som drar tillbaka spaken mot traktorn. Har du ingen bild ?
#201601 Hävarm? Det var klurigt.
Skall fixa bilder när jag fått på kranen på traktorn, måste fixa traktorn först bara. ;)
#202582 Okej, lite bilder nu. Den öda spaken går att lossa, så det bara blir en 2dm pinne kvar ungefär. Funktionen är symetrisk och spegelvänd, så lossar man spaken och sätter den på andra sidan toppstaget, så går det att trycka neråt på den sidan också för att vinscha.
Har satt dit en (för svag) fjäder så att släpper man spaken så slutar den vinscha. Går säkert att förbättra.
Friläge, vajern går att dra ut
Bromsad, vajern är låst
Börjar vinscha in med låg kraft
Fullt drag in!
Funderingarna nu är att man måste vrida ca 90 grader för att få full effekt. Max kraft vore ju om man kunde vrida hävarmen/handtaget "bortåt", så att den är bromsad när handtaget pekar bortåt, och full vinsch in när det pekar rakt upp. Dvs står man på "bortsidan", så lyftar man handtaget uppåt för att starta vinschning.
De där lutande stagen som finns, kan de hjälpa till med att släppa friläget? Osäker på om kraften räcker.
Fler tankar?
Ja här är en ide, ritat in det i ditt foto. Den ljusblå grejen är ett järn som på nåt sätt får sättas fast. Längst ut på det sitter en krok, lagom böjd. Linan sitter fäst i en ring som hakas på kroken och löper sen genom ett block som sitter i spaken. När du drar i linan så dras spaken framåt mot traktorn och när den kommer långt nog ut blir vinkeln sån att ringen glider av kroken och sedan fastnar mot blocket. Drar du sen vidare så drar du spaken åt dig.
Knepet är väl att hitta lämplig böj på kroken så att spaken dras lagom långt innan ringen glider av.
Kanhända behövs det ett brytblock en bit ner på stödbenet i en kedja eller nåt för att det skall kunna dra ner spaken långt nog, som det ser ut på sista bilden så är den i stort sett i våg när du har fullt drag.
#202964 Insåg nyligen att man kan koppla ur bromsen enkelt på ett annat sätt, så det kanske räcker med att röra enligt 2 och 3 i översta bilden.
hayabusa 08
#202991 Jepp det där är en rottne kran, min far hade en sådan så jag har kört rätt mycke med en sådan.
Du har rätt, med spaken mot kranen så vinchar du utan broms på vajern, tryck spaken mot traktorn så vinchar man med broms.
Att fjärrstyra bara vinchning utan broms med en lina och nån talja går nog bra men att släppa broms med en lina tror jag blir svårt, tyvärr. Det var det som va fördel med starkranen på den tiden.
