Valtra 6000-serien, Arbetsbelysning.
66 inlägg 59859 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Robertberg
#196919 Reflektorerna på Valtran har varit kolsvarta länge nog.
Ny arbetsbelysning ska inhandlas, LED-lampor lockar.
Traktorns originallampinfästning kräver att fästet sitter på baksidan, och där försvinner många lampor ut ur leken..
OE har grejer som passar, samma som original.
http://www.oeparts.se/Produkter?id=1112 ... hid=558832
Även Hella har en passande halogen för 300:-
Hur har ni gjort när ni bytt lampor? Alla dessa lampor lär vara dåliga nu, så jag kan inte vara den första med detta problem.
Är det så illa att man måste bygga nya fästen om man vill ha LED eller Xenon?
Re: Valtra 6000-serien, Arbetsbelysning.
Obon85
#196958 Jag bytte reflektorer... och konverterade mina förra året funkar kanon... köpte lampor för 150 st plus moms vill jag minnas...kommer dock inte ihåg vilket märke d var på dem, fick byta "yttre" ramen och reflektorn för att det skulle passa...
mvh
Robertberg
#197048 Du behöll alltså bara lamphusen?
För att bara byta reflektorn går ju inte på denna modellen.
Men det känns enklare att byta till nya halogen..
Får stövla in till lantmännen på måndag och förhöra dem.
Robertberg
#197049 Dublett.
Crisse
#197086 Thörner maskin har sådana i en xenon variant!
Robertberg
#197123 Ja titt!
http://www.thornermaskin.se/epages/thor ... ts/HID-348
Ett steg närmare en lösning.
#197253 De var intressant, mina har lika kassa reflektorer
Robertberg
#197296 Enligt den lokala traktorverkstan har alla lampor på denna modellen samma sjukdom.
Därför är jag lite förvånad att det inte finns mer medicin till en så omtyckt traktor.
#197302 Kan tillägga att dom som satt på min 805a var precis lika kass reflektorer i, inte samma typ dock
Obon85
#197339 Jag har exakt samma modell och det går utmärkt, jag behöll bara lamphuset ja... sedan konverterades dessa med håll genom huset för xenonlampa, detta kan ibland ge upphov till fukt men lamporna sitter såpass skyddade "under" taket så det jag jag inte haft mågra problem med änn så länge... skall försöka ta bildbevis senare idag....
mvh
Robertberg
#198029 Hade tid idag att gå inte till Lantmännen, 16.03 stövlade jag in.
15.45 stämplade reservdelsavdelningen ut..
#198366 Obon85, snöade bildbeviset in?
Obon85
#198608 Japp! fick åka å jobba istället.. kommer hem på julafton.... skall försöka komma ihåg det då..:P
Robertberg
#199015 I onsdags pratade jag med serviceavdelningen på Lantmännen i Kalmar, de hade inga tips.
Förvisso verkade den killen inte vara så insatt heller för de delen, då han blev förvånad då jag sa att reflektorerna var svarta.
Robertberg
#199543 Ringde nu nyss till Hella, som har tillverkat originallamporna.
Efter en kvart kom vi fram till att "Picador" är den enda lampan de har som passar.
http://autokatalogen.se/wls/view_articl ... No=1254663
Undrar hur kvalitén på Thörners lampa är..
