Uppvärmning
Vedkapsklinga
14 inlägg 26083 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Vedkapsklinga
#187113 Kan man slipa klingan själv? Hur och med vad i så fall?
Har en Faxe som börja bli slö (inte hårdmetall)
Re: Vedkapsklinga
#187114 När det begav sig. Så använde farsan en flatfil. Dock en bredare än den som används till motorsågskedjor.
Fäste klingan i en klämma i skruvstädet. Så att det är lätt att snurra och låsa fast den.
Re: Vedkapsklinga
#187119 Det är bara att fila rakt av? Verkar inte finnas några vinklar eller så på tänderna.
Re: Vedkapsklinga
laggar
#187121
Uvskogen skrev:Det är bara att fila rakt av? Verkar inte finnas några vinklar eller så på tänderna.
Jag brukar fila med flatfil omväxlande från höger och vänster sida på "ovansidan" av tänderna med en liten vinkel enligt nedanstående skiss... Jag gör det med klingan kvar i vedkapen men låser den med en träkil på vardera sidan om klingan mot klingskyddet.
Re: Vedkapsklinga
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#187130 kolla skränkningen,utligget på tanden ska vara 0.7 mm åt vardera håll.
fila inte på framkanten av tanden bara uppe på som laggar visar ca 10 grader.
Re: Vedkapsklinga
Nolltax AB
#187134 Farsan min är en stressad man.
Han går på med vinkelslip på tänderna.
Rekommenderas ej.
Jag kör med en plattfil, klingan är för bökig att montera bort så det blir på plats.
Hade en kontakt i Uppsala som slipade maskinellt, grymt vasst blev det.
Anlitade främst för att slipa hårdmetalls-klingorna på sågbänken iofs...
Den firman konkat dock har...
Re: Vedkapsklinga
#187136 Det var ju en jäkla tur att jag frågade! Tänkte fila precis där man inte ska fila....
Tack alla! :smile:
Re: Vedkapsklinga
Tosca
#187141 Är klinga illa åtgången kan det löna sig att låta proffsen fixa den en vända.
Sen kan man underhållsfila när den börjar bli slö, då har man en god grund att utgå ifrån.
LSAB i Långshyttan borde inte ligga alltför oävet till för dig, de slipar till många sågverk bla.
Re: Vedkapsklinga
#202354 Tänkte berätta att det blev LSAB i långshyttan. Snabbt, snyggt och ser i varje fall väldigt vasst ut, får snart prova!
(följde med en väldigt bra eggskydd också!)
Re: Vedkapsklinga
#202361 Man kan skränka lite vid behov med en stor skiftnyckel, det gör stor skillnad
om den börjar bli oskränkt.
Re: Vedkapsklinga
Tosca
#202389 De där gummilisterna är bra när man åker med den slöa klingan på slipning också, kan vara bra att skydda bilen...
Re: Vedkapsklinga
SkogsBasse
#414596
Har två frågor, som nog är på gränsen till goddag yxskaft, men frågar man inte.....
1. Klingans rotations riktning är neråt?
2. Varför slipar man bara ovansidan, kan inte se framför mig hur det skapar en egg?
Re: Vedkapsklinga
åberg
#414650
Om spetsen är rundad och man filar ner till streckade linjen borde det bli bättre skärpa tänker jag. Ingen aning om hur vinklar eller botten ska se ut dock.
Re: Vedkapsklinga
SkogsBasse
#414709 Tackar, nu är jag med.
