Extra pump Valtra 6550 med takmonterad tank
983 inlägg 330625 visningar 52 följer Svara, dela mm...
#184388 Undrar mest hur trångt de blir mot draget med pump o växellåda på kraftuttaget på en 6550.
Har alltid haft frontpump innan men gillar inte riktigt att dra kardanen genom ett hål i kylaren :???:
Re: Extra pump Valtra 6xxx
#184505 Gör Kronos hål i kylaren????
http://www.kronos.fi/swe/tillbeh/90pump.html
Morgan
Crisse
#184532 Enda skillnad mellan Hypro & Kronos är oljetanken sitter över respektive under pumpen. Och således går överföringen genom kylaren.
Men har du haft problem med kylaren? Då du inte gillar lösningen
#184560 Inte alls men på 805an gick kardanen under kylaren men här går den genom ett 51 mm hål i bottentanken och befintlig lösning är en mindre kardan med knutar i bägge ändar.
Något knutkors har gått genom åren och risken att sabba kylaren känns överhängande då.
Kardanen är med ca 38mm grov.
Antar att både Kronos o Hypro har löst de mer som Valta har fixat de när de monteras frontkraftuttag med typ 25 axel med nån form av Hardykopplingar i båda ändar
molnia
#184563 har jag missat något gnisten? har du bytt traktor?
#184599 Bytt o bytt, skaffat en nyare o håller på att flytta över utrustningen o vissa grejor får jag fundera i andra banor bla hur pumpen ska monteras.
Den gamla behåller jag nog.
molnia
#184602 Men Grattis Gnisten!
Detta måste vi ju få lite bilder på! :wink:
Att montera på kran på taket är så pass intressant att man vill gärna se när montering sker. :grin:
Vedia.se
#184620 Vill också gärna se bilder på ev takmonterad kran på en 6550 då jag ev köper en sådan snart.
#184653 Kranen är inte monterad ännu, bara stativet som ska bära den.
Ett litet kollage av bilder, mycket kvar som måste lösas
molnia
#184666 Min far hade en David Brown 995 med en Simson-kran på taket när jag var liten. Minns jag körde kranen några få gånger men med stor förundran då. :ymdaydream: Stora nackdelen förutom räckvidden var att det var kedjedrift till vridhuset, där länkarna ibland gick av/itu. Man fick ju alltid med sig kranen då den satt på taket men den lilla traktorn var vinglig med en kran på taket. Kranen var ju så liten så man fick inte så stor räckvidd och vridhuset kommer högt upp på takmontage och en del av kranens längd gick åt att bara "nå ner " till marken.
Det jag tänkte på när jag såg bilderna var; hur komplicerad konstruktion hade det blivit på stativet om man hade försökt att låta stativ-pelarna ligga utför hytt-pelarna för att få bättre sikt?
Hur nära kommer framhjulet vid fullt styrutslag mot sned-strävan/ grenavvisaren?
Är det någon upphängning för slangarna eller winsch eller vad är det för stag som pekar bakåt på takbryggan? :-?
Angående genomföringen av kardanaxeln;
ser att det är trångt men funderar kring ett kraftigt rör som man trär kardanen igenom så ifall ett knutkors går sönder kanske röret skyddar kylaren...
Blir det samma moheda-vagn efter som innan?
Lycka till Gnisten, men jag vet att du löser detta. ^:)^
#184668 Tackar, behövs nog lite de med
Pelarna bakåt är 80mm o framåt 60mm och de stör knappt alls i siktfältet, inte om man jämför med ett Jakefäste där du får kranpelaren mitt i synfältet!
Strävan är framför framhjulet så de ska inte korsa varandra inte ens vid pendling.
Staget på takbryggan är för brytblocket till vinchen som sitter fast i 2 av hålen för tryckstången.
Möjligen att jag kunde haft en kardanfångare på in o utsidan av kylet, mitt i blir för trångt.
Visst tappar man räckvidd men med Jakefäste så kommer kranbommen upp HÖGT oxå och detta blir en betydligt billigare lösning att använda befintligt ett antal år till än att köpa nytt igen.
Samma gamla Mohedakärra får hänga med några år till.
molnia
#184671 Placeringen av vridhuset, hur blir det i förhållande med bakaxeln? mitt över,framför/bakom?
Min fars traktor hade det nog gjort gott om den suttit lite längre fram för den blev lätt i nosen.
Har sett någon som har riktigt vridhus och monterat vridhuset "bakom" hytten med takmontage för att få ner lite på totalhöjden. Dock ger det lite sämre räckvidd framåt och mycket tyngd bakåt.
#184675 Vridhuset står ungefär rakt över.
Att ha de bakom på en läpp tror jag är svårt att få riktigt stabilt i längden utan att de vickas av.
Dessutom skymmer vridhuset snett uppåt, och jag ska köra gallring med min Arbro med. :grin:
Min takbrygga brast på mitten under Per pga att där fästplattan sitter är de styvt men efter flexade det så att 2 st 80x80 profiler med 8mm gods brast.
Är nu förstärkt med 10x100 plattjärn med längs sidorna.
Plattan med bultinfästningen mot kranfoten är 40mm tjock.... :mrgreen:
molnia
#184677 Hittade en bild på ett takmontage med hänsyn till sikten
Länk till sida;
http://arbtalk.co.uk/forum/large-equipm ... crane.html
Men nu har vi(jag) snart förstört tråden om extra pump med helt annat.
stegmaster
#184692 När vi först er igång så finns det ju lite video ochså av liknande traktor med kran på taket. :wink:
I sista videon ser det ut som der frästar bra på traktoren med långkran och skördaraggregat, även om det er en T 160. :???:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KoEIJhr7MZI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WO4yjCEzq8o[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PxbJ8vklZu8&feature=relmfu[/youtube]
