Inomgårdsmaskiner
Såga furugolv
5 inlägg 5966 visningar Svara, dela mm...
Såga furugolv
#183041 Är det svårt att såga ett koniskt furugolv?
Måste det torkas till 8% fukthalt?
Såg att ett furugolv kan kosta 985kr/m3.
http://www.byggfabriken.com/sortiment/t ... rugolv-43/
Trejon
Re: Såga furugolv
Tosca
Re: Såga furugolv
#183064 Hel Zalman! Sitter just nu bredvid ett egenhändigt tillverkat och inlagt kilformat(koniskt) golv.
Sågade gjorde jag på en gammal "bondsåg". Bara att följa stockens avsmalning. Sågades av rejäla furustamblock. Sen stabbades det ett år. Ställde upp rikthyveln med rullbord på var sida om hyveln och kollade så att det var spikrakt.
Riktade och planade virket. Gjorde sen noten på bägge sidor med hjälp av vertikalfräsen. (ståfräsen :grin: ) Tillverkade lösa fjädrar till plankorna. Ändkapade virket till rätt längd och med hjälp av stark man bar upp dom till övervåningen och där fick dom ligga och torka löst ytterligare ett år.
Första och sista plankan monterades med 12mm springa från vägg och sedan slogs det ihop nästan tätt. Kontrollmät gärna till slutväggen så att du kommer någorlunda paralellt. Spikat med 4"galv skallspik.
Med tanke på rörelser i materialet under olika årstider så är det små springor på vinter/vår och ganska tätt under sommar höst. I år har det varit snustätt efter allt regn. Ju mer tätvuxet med kärna desto mindre rörelser i virket.
Är oerhört nöjd med golvet och njuter när jag ser det :grin: . Lycka till med golvet!
Re: Såga furugolv
#183083
halvproffs skrev:Hel Zalman! Sitter just nu bredvid ett egenhändigt tillverkat och inlagt kilformat(koniskt) golv.
Hur mycket material fick du hyvla bort?
Hade du problem med sprickor eller att det slog sig?
Vilken dimension hade du?
Re: Såga furugolv
#183085 Sågade plankorna 45mm och hyvlade ner dom till ca 40mm.Sen blev det slipning också som tog ett par mm. Lite torksprickor i ändvirket blir det alltid så man får hugga längderna ett par dec längre än rumsmåttet. Inga andra problem.
Mycket jobb men skulle inte tveka att göra om det.
