Traktorn i skogen
Extra hydrauluttag till Zetor
7 inlägg 9199 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#177670 Läste att det skulle finnas ett extra hydrauluttag (konstant tryck) på Zetor 4718-6718 som skulle sitta under traktorns bakkropp. Jag ska montera en dubbelverkande lastare på en 6718 med externt ventilpaket. Det låter lite osmidigt att ha ett hydrauluttag under traktorn om man ska dra en slang till ventilpaketet därifrån. Lite väl utsatt eller fungerar det? Hur sitter det på era Zetor traktorer?
Re: Extra hydrauluttag till Zetor
Åke Nilsson
#201042 Hej !
På våran Ursus 385 kapade jag tryckledningen från pumpen som är synlig på vänster sida traktorn.
Viktigt var att ha en seriekopplingsventil på hydraulpaketet.
Returen från ventilpaketet går tillbaks på den kapade ledningen vidare in i traktorkroppen.
En extra retur till bakaxeln för överströmmningsventilen.
Fick då 175 bar i stället för 160 bar till skogskranen.
#201360 Retursidan bild 1 och 2
Jag svarvade av original plugg och skar ett spår i den med rondellen. Därefter gängade jag M16x1,5 djupare så att man kunde plugga den gamla kanalen.
Trycksidan bild 3-4
På trycksidan borrade jag och gängade M18x1,5 och planförsänkte ytan under. Det blev inte mycket tätningsyta med det fungerade.
Har original pump nu som ger 20 liter men visst skulle en 30 liters pump vara bättre. Nu går det från trycksidan till ventilpaketet för lastaren och sen går det till returen.
hps
#247213 Hej
Hur plockar man av locket under bakkropp, så man kan göra som du har gjort till lastar hydraulen ?
jag lossa alla bultar i ytterkant men dom i mitten går bara runt ,sitter där något mutter på bak sidan om locket som man behöver hålla på, och var kommer man in då för att göra detta?
Mvh Håkan
husqvarna_med_sthil
#247218 Har i år monterat lastare på min 5245. Den är dock utrustad med ett extra uttag ovanför orginaluttaget och lastaren är inkopplad före detta extrauttag i serie. Går inte det att göra på orginaluttaget lika gärna ?
Externa ventilpaketet sattes först av firman precis vid ena bakhjulet (helt galet, kunde inte få på kedjorna). Efter påpekande om detta fixade dom till det så externa ventilpaketet kom längre in under skärmen, alltså inte under traktorn där det är exponerat från marken. Det är en ganska enkel operation att sätta en skyddsplåt över om man vill. Slangarna är dragna snett under/på sidan dikt an.
Från ventilpaketet är slangarna framdragna till uttaget för lastaren på samma sida innanför bensintanken och är där helt skyddade. Om du vill ha bilder på dragning kan jag fotografera imorgon när jag ändå ska vara i garaget för att ställa inför vinterkörningen.
sveakatten
#247232
hps skrev:Hej
Mvh Håkan
Om jag inte minns fel är det bara dom i ytter kant du behöver skruva bort, dom som sitter i mitten fäster hydral pumpen och filtret. Packningen på min var limmad så den satt rätt bra.
hps
#247557 Hej
Det gick bra att lossa locket men man fick knacka rätt hårt för det skulle låsa. Sen var det bara att sätta upp den i fräsen och göra nytt gängat hål till tryck sidan. Skall koppla in hydrauliken i morgon. Tusen tack för tipset.
