Traktorn i skogen
vad betyder denna symbol
14 inlägg 10386 visningar 3 följer Svara, dela mm...
hasse_as
#177031 har en deutz traktor som denna lampan har börjat att lysa. har någon en ide om vad den betyder?
Re: vad betyder denna symbol
#177034 Gul måste vara en upplysningslampa kanske låg oljenivå nånstans??
Ulf  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#177035 Någon typ av filter-varning kanske..?
Då lampan har gul varningsfärg är det väl förmodligen körbart, men bör åtgärdas inom snar framtid.
Har du ingen instruktionsbok..?
Vad är det för modell på traktorn..?
Mvh. Ulf
Si63
#177036
hasse_as skrev:har en deutz traktor som denna lampan har börjat att lysa. har någon en ide om vad den betyder?
Vattenavskiljningsfilter?
hasse_as
#177037 det är en deutz dx4,70 -87 har också varit inne på att det skulle kunna vara ett slags filter
#177038 Kanske vore en idè att ringa närmaste serviceverkstad för Deutz och ställa frågan..
En fråga, kostar sällan eller aldrig, något..om det inte handlar om advokater eller jurister.. :)
Mvh. Ulf
#177040 Hej,
Gissar på varning för låg oljenivå, hydraulolja. Finns det sticka på tanken kan du ju kolla ganska enkelt.
Lycka till!
hasse_as
#177041 Det sitter nya olje bränsle och hydraulfilter på den.
Oljenivån på hydrauloljan är ok enligt nivå glaset.
Om någon har en deutz i ungefär samma årgång så måste väl ni också ha denna lampa.
jd6630
#177087 på alla normala traktorer betyder de att hydraul filtret är igen satt eller att det blir för stort mottryck i filtret
så byt filter så slocknar nog lampan
Knegarn
#177091 jepp, mottryck i hydraulfilter!
hasse_as
#177099 Traktorn har stått stilla i snart två trasig motor men har fått igång den nu.
Det sitter nytt hydraulfilter på den. Kan det vara så att det har blivit skit i lednigar eller
Ventiler när den har sått stilla så länge.
jd6630
#177123 byttat hyd olja??
byttat alla hyd filter trans filter???
har de ventilations filter?? har du bytt de???
lyser den alltid eller bara när du gör vissa saker???
vet att när vi släpper ner ena högtipparen så lyser lampan, oljan går in via dbl uttaget ist för till tank retur o då blir mottrycket för stort i filtret o lampan tänds
hasse_as
#177166 idag när jag vred på tändningen så lyste lampa det har den inte gjort innan. kan det vara så att det har skavt sönder kabeln. ibland är lampan släkt, lyser eller bara glöder lite...konstigt
Kse
#177175 Givar fel eller kortslutning är ju tänkbara felorsaker om filtert är nytt.
