125 liter bränsle med osäkert innehåll
10 inlägg 5643 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#175591 har en del aspen dunkar som jag är tveksam om det är vanlig 95 bränsle eller om det är vanligt 2-takts bränsle. finns det något enkelt instrument för att kolla om bensinen är utblandad med olja och om det är 2 eller 4% oljeinblandning...
Re: 125 liter bränsle med osäkert innehåll
#175594 En motorsåg funkar fint: Skär den så är det oblandat, går den bra är det 2%, ryker den lite extra är det 4% Lite vanskligt kanske :D
#175596 Smaka av det! Nä fy f..n va taskigt, lika dumt som Tottes. Ber om ursäkt. Har int en aning. Hoppas du får ett bra svar.
#175603 Efter dess eminenta råd: Det syns ju på färgen om det är oljeblandat, blir grönt, medan oblandad är svagt gulfärgad. Och aspen och vanlig macksoppa luktar ganska olika faktiskt.
k-racing
#175617 för att skilja på vanlig bensin och aspen tar du frigolit och häller på en skvätt smälter frigoliten är det vanlig mack soppa. och för att se skillnad på olje blandat eller inte så syns det ganska tydligt på färgen häll upp i nån genomskinlig burk och prova.
karlastrid007
#175654 jag hade samma problem med en dunk. Då hällde jag upp lite macksoppa i en burk och lite aspen 2t i en burk, och sedan lite av den okända i en burk. Sen gjorde jag ett lukt-test. Det var faktiskt lätt att avgöra. I mitt fall var det aspen.
Nonkan
#175728 Är det mackbensin med olja i kan man hälla lite på ett vitt papper och låta torka. Oljan bildar en mörk ring. Syns inget är det ren bensin.
De flesta 2T-oljor innehåller färgämne.
#175784 tackar för svaren, skall pröva det där med frigoliten kom ihåg att dom visade det på nolia för något år sedan...
FREIJAN
#176385 upptäckte för ett tag sen då ja spillde ut en skvätt med bensin på en gummiduk... tog tryckluften och blåste till.... kvar vart oljan!! alltså va de 2takts soppa
men är man riktigt osäker så kan man ju kanske köra upp soppan i gräsklipparn, synd å skära såg för 10k
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#176519 Men man känner ju om den är blandad mellan tummen och pekfingret... Strävt/mindre strävt....
