Uppvärmning
Varmvatten, beredare eller slingor i ack tank?
10 inlägg 8492 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Tuss
#174665 Hej, vore tacksam om någon kunde förklara varför man skall ha varmvattenberedare eller slingor i acktanken - vad är fördelen/nackdelen med respektive? Tänker köpa tre acktankar på sammanlagt 2250 liter och vet inte vad jag skall välja för varmvattnet!
Re: Varmvatten
#174675 Varmvattenberedare
Fördelar:
Enkel, billig i inköp, driftsäker, bekväm
Nackdelar
Inte jättebillig driftskostnad
Jag har själv en värmebaronen vedpanna med 3 acctankar(och elpatroner), varav en har varmvattenslinga och en solfångarslinga.
Nu så eldar jag även på sommaren för att få varmvatten vilket inte är optimalt.
Dock så har jag billig ved.
Ska installera en solfångare så man slipper elda på sommaren.
Re: Varmvatten
#174676 Jag har solfångare, förrådsberedare i acktanken och en pytteliten elvvberedare sist i kedjan
så den får toppa upp ifall det inte är 55° för att slippa legionella och givetvis för komforten.
Helfin kombo känns det som.
Re: Varmvatten
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#174697 Tror ni inte Tuss frågar vad som är bäst av en beredare i acc tanken eller slingor i tanken??
Re: Varmvatten
Skogstomte
#174756 En beredare laddas upp till ungefär samma temperatur som i övriga tanken. Med en slinga ligger man alltid lite under tankens temperatur - speciellt om man tar ut mycket vatten på en gång. Det blir alltmer vanligt att man har en slinga i botten på tanken där man kör in kallvattnet sedan kör man upp vattnet till beredaren. På detta sätt kör man in det kallaste vattnet i botten på tanken och förvärmer det innan man kör in det i beredaren och får bättre skiktning.
Re: Varmvatten
Tuss
#174809 Ok, en acktank med beredare och slinga i botten är det bästa alltså. Skulle ni ta tre cylinderformade tankar eller en stor rektangulär? Dörren till pannrummet hindrar större cylindertankar än de på 750 liter.
Re: Varmvatten
#174821 Lärde mig en sak på gjuteriutbildning att 1dm3 kub kyls snabbare än 1dm3 klot pga kubens hörn som då har mer kylande area än klotet.
Jag skulle ha valt cylindriskt för att slippa kylande hörn.
Re: Varmvatten
finskpinne
#174830 Men om man har tre små cylindrar så har dom större kylande area än vad en enda stor rektangulär har! Nu har jag inte räknat ut arean på dom men så tycker jag att det borde bli...
Re: Varmvatten
#174842 Köp tank utan isolering, då kan du köpa större med tanke på dörrmått osv.
Sedan isolerar du som bara den när tanken/arna är monterade och klara.
Köpestanken har ca sju cm isolering, gör du själv kan du klämma till med trettio cm.
Re: Varmvatten
#174858
finskpinne skrev:Men om man har tre små cylindrar så har dom större kylande area än vad en enda stor rektangulär har! Nu har jag inte räknat ut arean på dom men så tycker jag att det borde bli...
Såg inte att det gällde en stor rektangulär tank så då blir det något annat.
