Ohm-Mäta Tändspole på Motorsågen!?
10 inlägg 34658 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bosse T
#169700 Håller som bäst på med en Stihl 020 AVP, som det inte blir någon gnista på!
Nytt Stift, och jag har kollat så att Tändkabeln är hel,,men hur kan jag kolla upp så att Tändspolen är riktig??
Ska den vara injusterad på ett visst mått, mellan Svänghjul, och Spole??
/ Tacksam för förslag, och hjälp!
/ Mvh Bosse
Re: Ohm-Mäta Tändspole på Motorsågen!?
#169706 Att testa spolar är inte helt lätt även med rätt uppgifter och utrustning.
Att mäta olika motstånd är inte helt lätt.
Se om det är kortslutet eller inte funkar, men där är ungefär gränsen.
#169714 Avståndet mellan polerna och svänghjulet brukar vara 0,3 mm.
020 har elektronisk tändning, finns inget vettigt sätt att mäta upp om det fungerar eller ej, tyvärr.
Antar du har kollat upp att det inte är kortis i stoppbrytaren eller kabeln dit.
Bosse T
#169717 Stoppknappen,,är den bara att bända upp med mejsel, el. är den skruvad på nått vis på undersidan?
/ Bosse
Bosse T
#169722 Knappen kollad, och den är OK!
/ Bosse
#169740 Kollade du även kablarna till stoppknappen?
Du kan ta loss den ena från spolen och kolla om du får gnista då, stoppknappen jordar bara spolen när man stänger.
Får du ingen gnista då heller så är det troligen fel på spolen eller tändkabeln och den har du ju redan kollat.
Bosse T
#169941 Stoppknappen funkar som den ska, så det lutar nog åt att Tändspolen gjort sitt.
Någon som har en riktig till övers?? Inte så lockande att köpa en ny, när man inte vet helt säkert, att det är det som är felet!
Passar det från någon mer såg?
/ Bosse
viktor meck
#169976 http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=sti ... &_from=R40
här finns en del med vettiga priser om det behövs
Ile62
#170237 Kolla annu, att tändkabeln har kontakt med tändstiftet. Där finns i regel en fjäder inom den gummisockan, som sitter på tändstiftet. Fjäderns andra ända sticker genom gummit till kabeln via dess sida. Om fjädern har dragits för hårt i syfte att lösgöra tändstiftet, kan fjädern ha lossnat av kabeln. I detta fall isolerar kabelgummit kontakten. Alltså, dra fjädern och kabeln ut genom gummisockan via den öppningen, där tändstiften skall sitta. Kolla, att det finns kontakt. Därefter dra och tryck kabeln och fjädern tillbaka så, att kontakten säkert inte lossnar.
Bosse T
#170274 Kontakt finns, mellan Stift, och Kabel.
/ Bosse
