tis 03 apr 2012, 14:52#169264
Nu är vi inne på rätt spår, tänkte inte på vikten av att använda fel/rätt terminologi, hänger själv upp mig på folk som inte kan skilja på W resp Wh, elurtag eller eluttag.
Holm skrev:Eftersom du du redan har flöde så det räcker, varför ska du då ha en till pump?
Griplastarvagnens funktioner är för svaga med ett maxtryck under 140 bar, de större stockarna går det snabbare att dra upp med elvinschen för att slippa krångla upp en liten bit i taget.
Holm skrev:Om du skulle sätta dit en till pump så borde du köra den via en separat krets till griplastaren
Ja det är ursprungsidén men tycker att de tankar som jag hittills läst om är onödigt klumpiga och att det blir ytterligare slangar mellan traktor och vagn.
Skall titta på bakgavelpumpen med tank, kanske den tanken duger till kugghjulspumpen för PTO:n. Priset skulle bli 25% av den från Weimer.
Kugghjulspumpen ger samma flöde som traktorns interna, runt 18,4 l/m vid 540 r/m.
Holm skrev:Men då måste man som sagt ha ventilpaket som är gjorda för att skicka tryck vidare.
Man kan inte seriekoppla vanliga paket, ta reuren från det ena och leda in i det andra. De klarar bara av låga tryck på retursidan.
På paket som kan seriekopplas så sitter det en extra tankledning.
Lastarens ventilpaket har utöver in, out(till tank) även "pco" som jag senare kör griplastaren med.
Holm skrev:Om du ska köra på originalpumpen, hur mycket mer tryck klarar pumpen av?
[quote="Holm"][quote="axwell"]
Max 140 bar från pumpen, resten av traktorn skulle nog inte må bra av något värre.
En ny(upprepning?) fråga som jag vid ett tillfälle ställde till en traktorkunnig" kan man serieköra två pumpar med samma flöde?" minns inte om han svarade "Nä fan" eller "nej för fan inte i serie".
Varför inte, skulle det vara mindre omöjligt att lägga andra pumpen parallellt med en bakventil?
