Vedmaskiner, flishuggar
Skruvklyv som komplement till vedmaskin
10 inlägg 8447 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skogsflane
#165298 jag får en del grova bitar ibland som inte går in i maskin (bala 465) och då måste jag låna grannens klyv (30 ton). men då måste jag också kapa manuellt i enmetersbitar vilket är tidskrävande och inte så smidigt. så jag tänkte skaffa en grovklyv av något slag själv.
tänkte mig en variant av den här:
fast eldriven då. den ska alltså vara stationär, nära stockbordet så att jag kan hålla stocken med kranen som på videon (brukar ha huggarvagnen intill stockbordet). tanken är att klyva 3 metersbitar för att sen kunna köra dom i vedmaskinen.
vad tror ni om det? att skruvklyvar generellt bedöms som livsfarliga är information jag redan besitter :mrgreen: men detta skulle ju vara en ganska säker hantering så att säga.
Trejon
Re: Skruvklyv som komplement till vedmaskin
Kjell S
#165299 Ser ju vettig ut.. Mindre skruvspår gör ju den "snällare" + om du bygger en rejäl bur / avskärmning borde det vara relativt säkert.
#165300 Jag har provat att kapa upp 80-90cm björk i halvmetersbitar och sedan använt kranen och
lagt dessa bitar på en Faxeklyv och det har gått bra.
Dock är det få stockar som min Hakki Pilke 37 inte klarar så böket med att klyva övergrovt med Faxen går hyfsat.
Alano
#165312 Jag gillar din ide med att använda en skruvklyv för det övergrova, jag har funderat på denna lösningen flera gånger tidigare.
Finns det någon på forumet som vet;
- var man kan köpa dessa skruvarna i Sverige, eller finns det någon som har en ritning (så att man kan tillverka en själv...) ?
- vilket varvtal som skall användas?
- vilken storlek som behövs på elmotorn/ hydraulmotorn?
Skogstomte
#165331 Ja, detta är väl undantaget som får bekräfta regeln om skruvklyvarnas farlighet. Verkar ju rätt smidigt och relativt enkla och robusta prylar också. Här finns en del inspiration http://www.tecura.se/zuidberg.html
skogsflane
#165340 min tanke är att köpa en någorlunda kraftfull skruvklyv av de slag som vissa använder för vedklyvning, demontera och sedan placera på en redan existerande elmotor som jag har (8 hk borde la räcka). denna ska sen monteras vertikalt med skyddsplåt intill. kopplar sen från vedmaskinen, kopplar in skruven och gör resten från kranen..tänkte jag.
har en 16 hk motor med från gamla bonnsågen men den motorn väger ju som ett as, borde vara "overkill" att ha en sån stor jäkel till detta ändamål.
skogsflane
#165341 ska väl tilläggas att det i mitt fall inte handlar om enmetersdiametrar :D
men 40-60 cm
Kjell S
#165349 Skulle dock satsa på en "tät" spårig variant.. Inte så skruvat....
bastrup
#165549 Hej
Jeg har og bruger sådan en LASCO for de grova bitar til min vedmaskin
min er monteret på min gravlastere og fungerer OK bruger den også som grov klyv før flishugg
Mvh Från Danmark
Erik Gustafsson
#190841 Det finns nyutvecklade skruvklyvar för denna applikation:
www.rf-system.se/store/sheets/KLY.pdf Mycket bra, fungerar utmärkt!
