Skogsfastigheter
Skog för ved och promenad, hur?
12 inlägg 5905 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Katten003
#157607 Hej,
Vi har sen några år tillbaka en tomt med ca 1 ha skog på (om man nu kan kalla en ha för "skog" :).
Vi eldar med ved så vårt syfte med skogen är dels att ta ut ca 25-30 m3 ved per år under överskådlig framtid och dels att försöka få den att se trevlig ut så att man vill vistas där.
Målsättningen är alltså en blandad skog med både yngre och äldre individer och ett stort inslag av löv.
För det första, är det rimligt att tro att man kan ta ut 25-30 m3 ved per år ur ett ha skog?
Skogen är helt självsådd (det lär ha varit ren åker när svärfar var liten för ca 75 år sedan) och av mycket blandad sort. Ett större parti består av björk i fullhöjd med ca 5m höga granar under. Granarna står för tätt men ser fräscha ut, björkarna står med cc 2-3m. Här antar jag att vi bara röjer granarna till lämpligt avstånd, cc 2m eller?
Ett annat parti är liknande men granarna är bara ca 2 m höga och ser inte helt pigga ut. De står så tok-tätt så de nedersta två tredjedelarna är torra och har inga barr. Kommer dessa granar att repa sig när vi röjer? Tyvärr glesare med björk här så tar vi bort alla granar blir det nästan tomt. Hur ska vi tänka här?
Ett tredje parti är hårt gallrat och består nu mest av gammelgranar och några bamseaspar, cc 3-5 m. Vill gärna låta de gamla träden vara kvar, kalhygge är det sista jag vill ha men hur får vi fart på undervegetationen? Vill ju ha fram en ny generation nerifrån och det är rätt mörkt och inte ens blåbärsris växer under gamlingarna. Kan iof bero på att det tidigare var betydligt tätare och det kanske tar några år innan nya plantor etablerar sig. Ska man göra gläntor? Behöver man plantera?
Sista delen är väldigt blandad med gran (små och stora), enstaka tallar, asp, släg, rönn, lönn och små ekar. Knappt en enda björk?! Hur tänker vi här, vad ska sparas och vad ska bort?
Hur mycket gamla döda träd ska man låta stå/ligga kvar? För- nackdelar?
Tacksam för synpunkter, skulle uppskatta en diskussion om hur man sköter en liten skog när man har andra värden än ekonomiska för ögonen. Grannen (skogsbonde) vill att vi ska fälla och sälja alla våra fina gammelaspar men jag har hellre fina träd i skogen än några kronor till i plånboken :-)
Re: Skog för ved och promenad, hur?
#157608 Tänker du dig 25-30 m3 som stock eller som färdigkluven och travad?
Katten003
#157609 Kluven och travad. Men till saken hör att vi tar vara på även ganska tunna stammar/grenar, 5cm och uppåt. Funkar fint i upptändningsläget så slipper man klyva separat tändved :)
#157616 Hur mycket du kan ta ut, utan att tära på kapitalet, kan du få fram ganska bra via skogens bonitetstal. Det anger hur mycket skogen växer till per år och hektar. Har du talet 5 så växer den till med 5 m3sk per år på din skog. Så om du ni inte har en superskog så blir det nog svårt med att ta ut de 17 -18 kubiken hela träd du behöver varje år utan att tära kapitalet. Fast å andra sidan så kanske du behöver gallra och röja och allt det kan du ju ta till ved och att den totala mängden skog minskar på sikt kanske inte gör något. Kanske du kan kompletteringsköpa hela träd av någon granne (om du nu vill hugga och klyva själv)
Ska du få det att växa bland granarna måste ljus fram. Syns direkt i skogen när man tagit undan några stora träd och släppt fram ljus.
Torrträd, här finns nog olika svar. Men jag spar några för nöjet att kanske få besök av en hackspett då och då. Risken är att staten snor skogen för dig och gör den till ett naturreservat. Då kan du glömma allt med ved och eget arbete i den.
zeetorg
#157719 Tyvärr så lär ditt vedförråd inte räcka långt. Du skall ha ganska grov och lång skog för att komma upp i 300 kubik eller mer. På din beskrivning av skogen så låter det som du har betydligt mindre.
Så vil du inte ha i stort sett kalmarker efter 10 år så funkar det nog inte att ta ut så mycket.
Men kör på och testa så långt du kan. När skogen inte räcker till så får du väl köpa av grannen eller skaffa värmepump. :mrgreen:
Har man skog mer för att det är trevligt än för att tjäna pengar, så tycker jag att man skall sköta den så att man själv trivs (inom lagens ramar förståss). Därför är mitt råd att du skall göra så som du själv tycker verkar bäst för ditt eget sinne.
Katten003
#158064 Tack för svar. Bra att få upp ögonen för hur långt skogen kan tänkas räcka i det här tidiga skedet, nu har vi gott om tid att planera alternativa energikällor.
En fråga som jag gärna skulle vilja få besvarad är vad ni tror om livskraften i de 2-metersgranar som är torra nertill (ca 2/3-delar). Är det bara pga att de stått för tätt eller är det någon sorts röta? Och framförallt, kommer de att repa sig om vi röjer?
Ang naturlig föryngring. Räcker det att släppa fram ljus för att det ska böra spira eller behöver man "rota" i backen också? I en vanlig skog blir ju marken lite uppriven och bearbetad när skogsmakinerna går fram vilket jag har fått för mig är gynnsamt för att få fart på vilande frön. Men innan skogsmaskinernas tid växte det ju också skog och folk gick väl inte och påtade i backen i skogarna då så det är kanske inget problem.
#158069 Att smågranarna är torra nertill betyder att dom inte fått tillräckligt med solljus och då dör barren. Sen kan dom mycket väl börja växa om du gallrar så dom får ljuset, fast det är ju inte optimalt.
Låter som det är bördig mark iom att det varit åker men nog borde du få upp ny skog om du gallrar lagomt så det inte blir för mycket gräs.
Skulle tippa på att du uthålligt kan ta ut 10travmeter per år om du sköter det optimalt resten får du köpa av grannen.
#158084 Jag uppfattade inte var i Sverige detta är?
Nånstans har jag hört att man behöver 7 hektar för att i teorin åtm kunna hålla sig med
ved till ett hushåll, men det beror såklart på vedförbrukning och växtlighet.
#158088
Jag skulle markbereda, men inte med stora maskiner då det är små områden det handlar om. Har själv köpt en "Terra Cut" till röjsågen. Använder den för markberedning när jag kompletteringsplanterade ett hundratal tallplantor. Fungerade utmärkt. Likaså när jag till våren, om det blir ett fröår, ska bereda för frösådd av gran längs ena rågången.
Katten003
#158100 @ Surfi, närke, Örebro-trakten. Ja 7ha är ju rätt långt från 1 ha :). Skulle dock tro att vi klarar oss ett par år bara på det material vi får ut på att röja, ta vara på omkullblåsta träd och röja längs diken.
Terra cut, ja den såg jag en annons om och undrade om den funkade på riktigt eller om det bara var ett smart marknadsföringsknep :) Låter ju som en vettig pryl om den funkar!
En helt annan fråga ang engerigskog (salix?!)
Har några skvätt åker (ca 10x25m) som mest är till bekymmer. Den ligger så dumt till så han som arrenderar resten av åkern struntar i att bruka den, följden blir att vi får slå den för hand varje år. Funderar på om det skulle vara idioti att sätta några plantor salix där?
Naturligtvis inte för att sälja utan snarare för att få lite vindskärm och så småningom kunna ta ut tändved.
Frågorna då:
- Har planterat salix i trädgårdssammanhang och då tryckte man bara ner stambitar på ca 30 cm i backen, gör man likadant här? Vad behövs det för förberedande markberedning, räcker det att ploga eller måste man djupare?
- Vad är det för intervall mellan plantering, första skörd och följande skördar?
- Ungefärlig diameter på stammarna vid skörd?
- Har förstått att man måste hålla gräset borta (markduk?!) iaf i början, något annat vad gäller skötsel?
- Behöver man hägna? Hur illa är det med sork? Vet att vi har lite sork i backen även om jag har svårt att bedöma omfattningen.
#158104 Ok, skriv gärna ort under din presentation så blir det lättare att tänka.
Så långt söderut så har ni sannolikt mindre behov av ved och större tillväxt
så då blir ju ytan som behövs följaktligen mindre.
Kul med skogsbruk i miniatyr, det är mer som trädgårdsskötsel verkar det som, bra med
variation här bland forumisterna.
#158156 Det här är riktigt trevlig läsning, så bra med någon som vågar fråga ordentligt om hur man skall göra. Hoppas du får mycket glädje och nytta (och skön värme) av din skog framöver!
Angående granarna som stått tätt, får dom bara ljus och mindre konkurrens med varandra så sätter dom nog fart. Granar kan stå och "stampa" nästan hur länge som, har sett granar på några få cm rotdiameter som varit bortåt hundra år, det gick åt lupp för att räkna årsringarna.
