Arbetskläder för skogen
Utveckling av ny pannlampa
14 inlägg 7899 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Kandidatgruppen
#157044 Hej!
Vi är en grupp som går tredje året på Chalmers och håller på med vårt kandidatarbete. Vi har som uppgift att utveckla en pannlampa för produktion senare i år, därför undrar vi vad ni i egenskap av skogsbrukare har för krav/önskemål på en pannlampa.
I vilka situationer och miljöer använder ni en pannlampa?
Hur fästs pannlampan, på arbetshjälmen eller vart/hur vill ni helstplacera den?
Hur/var vill ni ha batteriet?
Vad finns det för krav på batteritid?
Vad finns det för krav på ljuset, exempelvis hur ljuskäglan bör se ut?
Vad känns rimligt för er att betala för en pannlampa?
Använder ni pannlampa idag,i så fall vilken och framför allt varför har ni valt den, fördelar/nackdelar?
Vi uppskattar all info som vi kan tänkas få, inte bara svar på dessa frågor!
Tack på förhand!
Re: Utveckling av ny pannlampa
Jakrokann
#157048
- I jobbsituasjoner benyttes lykten stort sett alltid når det er mørkt. Til hogging/rydding, skuterkjøring osv. I fritidssammenheng benyttes den til ski og sykkel.
- Jeg har limt på Lupines hjelmbrakett på Peltor skogshjelmen. Vil gjerne ha et klikkfeste (hurtigfeste) for hjelmhodet. Bør kunne integreres med Peltor hjelm, viktig at det ikke kommer i konflikt med visir.
- Vanlig batteri med forlengerledning i vest på rydden eller i lomme. Et mindre batteri som kan festes bak på hjelmen for små oppdrag.
- To mindre batterier er bedre enn ett stort, så kan man alltid lade batteriet helt ut før det lades opp. 5-6 Ah er passende størrelse, med et mindre batteri på 2,5 Ah.
- Viktig med godt strølys for jobblys, men klarer dere å få en todeling så man kan bytte mellom strølys og kastlys (eks 16 og 26 grader spredning) kommer jeg til å investere.
- En god arbeidslampe er en investering. Opp til 5 K bør derfor gå.
- Jeg benytter Lupine Betty 26 X i jobbsammenheng, og Lupine Piko i fritidssammenheng. Betty har godt lys med god spredning, Piko er liten og god med bra batterikapsitet.
#157215 Jag använder Lupine Betty 22, men skulle gärna haft en 26graders lins för mera ströljus.
Använder en huvudställning som hjälmfäste för att få en låg placering av lampan och ändå kunna öppna visiret. Viktigt att kunna variera ljusstyrkan och att det finns back-up ljus nät batteriet tar slut.
Lycka till med lampan!
/Nisse
åberg
#157223 Min Silva 471 (sex och tio watt halogen) används till skidåkning, mountainbike och motorsågsarbete. Anledningen att jag valde den var att den fanns i familjen och därmed inte kostade pengar. Utan snö ger den alldeles för lite ljus och skulle jag köpa nåt idag skulle jag titta efter nåt som ger mer ljus men med jämn och ganska bred ljusspridning, "hot spots" är dåligt. Dagens LED-lampor ger rätt mycket mer ljus men man ser ju fram mot bättre färgåtergivning.
Till cykel och skidor fäster jag lampan med panduit-klammor genom lufthålen i cykelhjälmen. Men hur gör man på huggarhjälmen? Man vill inte skruva genom hjälmen och dubbelhäftande tejp ger inte så bra hållfasthet, kan rycka loss när man går emot grenar. Ett fäste som på nåt sätt går att snäppa fast på hjälmen vore en väldigt bra grej. Kanske nyttja fästena för hörselkåporna?
Det är bra om man kan montera/demontera lampan utan alltför mycket krångel så man inte behöver ha den på när det är ljust och kan montera när det skymmer.
Jag tror att större spridning än 26 grader vore bra.
Lampan måste tåla regn och ett brett temperaturspann.
Batteriet kan inte placeras på hjälmen om det inte är extremt lätt eller bara används korta stunder.
#157413 Själv använder jag LedX Cobra (I), som ger starkt ljus och bred ljusbild. Kör oftast bara halvljus (breda ljuskäglan) och då räcker det stora batteriet i 7 timmar.
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#158443 Fundera på om inte två lampor kan vara ett alternativ.
Dels kan de fästas på sidan om hjälmen och sitter inte ivägen för när man fäller upp visiret, och sedan får man ju helt andra möjligheter till bredare ljusfält.
Sitter de på sidan kan ju som någon påtalade fästet för kåporna användas.
#158581 jag har 2 st lupine betty! en äldre 1500 lumens 16 graders och en ny 2600 lumens 26 graders! faktum är att den äldre lyser längre men den nya lyser bredare!(men inte mycket) dom bara går o går! jag har valt lupine pga att den första "riktiga" pannlampa jag köpte var en lupine edison hid! skitbra kvalitet på sladdar,kopplingar batterier mm! jag använder mina lampor för röjning å huggning 2-5 timmar per dag under den mörka årstiden! batteritiden på högsta anser jag bör vara 3-4 timmar! lampan,sladdar mm ska vara robust o vattentät/slagsäker och inte för stort jag använder ledx hjälmfäste! lampan är inte i vägen för visiret! strunta i två lampor är mitt tips! för man vill gärna ta av den den ljusa tiden av dagen, å inte "fippla" för mycket när man vill ta på den på kväll/morgon! lägg hellre mer tid på att hitta en vettig batteriförvaring(vid arbete) istället! batteriselarna för orientering ger jag inte mycket för! jag har mitt 7.5ah batteri i vänster ficka.. drar sladden bakom ryggen...under hängslet o genom vänster peltorbygel! funkar kanon för mig! ska bli kul att se vad ni får fram! 8) jag är gärna testpilot!
#158583 Jag skulle vilja ha en pannlampa som inte har ett band utan en klämma som man fäster den med
för då kan man klämma fast den lite överallt tex på kragen, ärmen, osv men oftast mössan.
Så liten som möjligt så den kan hänga med jämt.
#158592 men slurfi! du tror inte att det kanske blir lite sladdrig ljusblid om du sätter den på kragen eller ärmen? kanske ok om du ska meka under huven(som du förmodligen ofta får göra) hi hi!! men på skogs jobb ......glöm det!! (där fick jag till det!!)
Kse
#158595 Hade nån dyrare variant typ en tusenlapp tidigare med dubbla lampor, en stark för rejäl upplysning och en svagare som man mest använde. Den gillade jag men den gav upp av okänd anledning vilket jag tycker är rätt vanlig när det gäller pannlampor.
Nu kör mest med billigatse OKQ8 modellen som alltid ligger i hanskfacket och i maskinen, typ 45 spänn.
En smart sak har den iaf, man kan lätt klicka lös den från fästet och så är det en magnet på baksidan. Stör inte funktionen i övrig och är bra att ha ibland.
Tycker bättre om smidigare lampor istället för att ha flera hekto batterir runt skallen.
Drömlampan har ju minimal vikt och mått och oändligt ljus och batteritid.
#158598 Stora pannlampsbatterier har man på ryggen, midjeväskan eller i en ficka. Småbatterier kan man dock ha på nacken.
Niking skrev:Stora pannlampsbatterier har man på ryggen, midjeväskan eller i en ficka. Småbatterier kan man dock ha på nacken.
Aha, så småbatterier blir en nackdel! :mrgreen: (ursäkta, kunde inte låta bli)
#158606
Njae, riktigt så integrerade med nacken blir väl inte batterierna 8)
mattiasc
#158657 Jag har en petzl ultra wide. Köpte den i höstas och är otroligt nöjd. Har huggit mycket efter "Dagmar" med en och det funkar hur bra som helst. Hoppas att den funkar lika bra vid röjning också. Den har en bred ljusbild som jag tycker är bra. Den har 4 lägen vilket kanske är lite överkurs, men å andra sidan så är ju batteritiden väldgt olika beroende på läge. På starkaste läget tror jag tiden är ca 1 tim och 45 min medans lägsta läget ger kring 8 timmar har jag för mig. Men läge 4 behövs inte för att gå och kvista i allafall. Priset var väl kanske lite utav en nackdel ( 4000 ), men de glömde jag första kvällen jag använde lampan :-)
