Uppvärmning
Ständigt luft i pannan
77 inlägg 63436 visningar 9 följer Svara, dela mm...
erik__j
#150269 Har ett problem att det är ständigt luft i mitt värmesystem, det bubblar hela tiden i pannan.
Inge problem med själva driften, men det är irriterande att höra.
Kan den dra luft någonstans?
Någon som har tipps?
Re: Ständigt luft i pannan
#150280 Kokar pannan? Vad har du för temp i pannan och vad har du för tryck?
erik__j
#150287 Drift temp mellan 80-83grader
Ingen aning om tryck, har ingen tryckmätare
JD 2006
#150289 Har du nog med expansionsvatten?
erik__j
#150290 Ja det har jag
#150294 Öppet eller slutet kärl? Antar öppet, och du har kollat så det finns tillrcäklgit däruppe?
JD 2006
#150295 Men om du ständigt får luft så måste den ju ta sig in på något vis...
Men om du vrider upp cirkulationspumpen en hastighet kanske?... :???:
Inte lätt att veta....det bubblar lite när man just börjat elda i min panna men det är bara i början innnan det börjat cirkulera ordentligt då det förståss är ganska så hett i bakre delen på pannan där röret till expansion sitter.
ÅsaNisse
#150297 Har du läcka någonstans och behöver fylla på vatten då och då? I så fall fyller du även på luft som behöver luftas ur. Luften expanderar också när den blir varm så det blir mer och mer till det är slut.
Jag hade detta problem tills hag gått runt och bytt alla termostater på elementen. Sen blev det lungt.
erik__j
#150301 Har ett öppetkärl, det Ärgar kring några kopplingar funderar om det skulle dra in luft där?
Annars inga synliga läckor.
skogshasse
#150327 vad är det för sorts panna och har du ack-tank
j-eg63
#150337 Är det säkert luft du hör? Det låter som att pannan småkokar har du cirkpump som pumpar vattnet genom pannan eller är det själcirkulation till acktank? :???:
erik__j
#150381 Maga 80 med två strömsnäspannan acktankar på 1800lst
Har sovrummet under expantionskärlet så jag blir påmind varje kväll att det bubblar upp luft där.
Det är ju Inge problem med driften men det är ju inte bra. Kan pannan rosta sönder tidigare ?
#150384 Avstängningsventilerna före och efter cirkulationspumpen är normalt av usel kvalitet.
Prova att stänga av cirkulationspumpen, så ser du om det blir blött på sugsidan av pumpen.
Det är inte ovanligt att det läker vid spjällaxeln på avstängningsventilen.
hogga84
#260622 Har du. Fått bukt på ditt problem? Jag har en Maga 31e med samma problem nämligen.
erik__j
#260821 Nej det är lika fortfarande, ett jävla bublande.
