mån 12 dec 2011, 02:26#150376
Hej!
Om jag minns rätt så fungerar det såhär:
Valmet 901-88 har inte LS-system, utan avlastat konstanttryckssystem. Pumpen kan gå i tomgångstryck (ca 40 bar), arbetstryck (ca 190 bar) eller högtryck (ca 210 bar).
Alla funktioner som styrs från ventilpaket på basmaskinen är förbundna med en ledning genom sliderna. Denna ledning går till pumpen och påverkar utstyrningen på pumpen.
Alltså, rör man en funktion går pumpen upp till arbetstryck.
Ventilpaketet i aggregatet är inte (åtminstone inte i originalutförande) förbundet med pumpens utstyrning och trycket ökas istället på elektronisk väg när man kör en av funktionerna på aggregatet.
Detta sker genom ventilen som växlar mellan arbetstryck och högtryck. Den sitter på framsidan av hydraultanken, rakt under det lilla ventilpaketet på hydraultanken.
Det går en elsladd till den och denna skall det komma ström i när du kör aggregatfunktionerna. Det är antagligen här du ska börja felsökningen.
OBS! Ovanstående gäller med viss reservation, det var flera år sedan jag grejade med detta sist och mitt minne är långt ifrån 100% pålitligt
Valmet 901
