Virkesmätning och Matrisfub
m3fpb till stjälpt mått
8 inlägg 6790 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Fredde7
#148161 Tjena
Hur ska man räkna om m3fpb björk till stjälpt mått om bitarna är ca30cm?
Re: m3fpb till stjälpt mått
finskpinne
#148186 Man kan väl räkna med ungefär 50 % fastmassaprocent på kluven ved i 30 cm bitar. Lite beroende på hur fint dom är kluvna och hur grovt virke man har använt. Så en m3fpb blir ca 2 stjälpta kubik.
finskpinne skrev:Inlägg av finskpinne » 47 minuter sedan.
Därom tviste di lärde !
SCA Bionorr anger energiinnehållet i björk med 20 % fukt till 1109 kWh/mf3 utan att ange vilken sorts kubik man menar. Det lilla "f:et" vill SCA få vanliga pelletkonsumenter att tyda som fastvolym även om man måste mena stjälpt.
Bionorr vägrar att förtydliga vad man menar, tackar bara för påpekandet.
SCA menar troligen att 1 m3fastvolym blir 2,5 m3 stjälpt.
Olika undersökningar brukar ange björken energiinnehåll till mellan 2,7 MWh och 2,9 MWh per m3fastvolym.
Då har vi omräkningstalet 0,4, vedhandlare brukar "nästan" acceptera 0,43.
http://www.sca.com/sv/bionorr/Pris---Be ... ngstabell/
foton
#148209 Axwell tror du Fredde7 blev klokare av de svaret?
foton skrev:Axwell tror du Fredde7 blev klokare av de svaret?
Vi får väl se om han ifrågasätter att 1 m3fast blir 2,5 m3 stjälpt.
Eller att 1 m3m stj. blir 0.4 m3 fast.
skogshasse
#148237 hej på er alla vi kan ju be honom att börja med att förklara vad förkortningen betyder och vilken sorts kubik vi ska mäta i
Fredde7
#148259 Tack för svaren. Nu vet jag lite mer!!
plyshnalle
#149116 Det beror på hur du gör.
Det blir större volym stjälpt mått om du låter det ramla ned från en transportör än om du slänger för hand.
Vi märkte det på vedfabriken...
