Transportfunderingar
22 inlägg 6423 visningar 5 följer Svara, dela mm...
moraggarn
#148080 Har fått nys på en skogskärra med en Rottne wirekran till ett kanonpris. Problemet är att det är 16mil enkel väg dit där den står. Skulle gärna vilja ha lite tips på hur jag på enklaste sätt kan få hem den. Kan det möjligtvis gå att ta den på en biltransportkärra? Eller har ni några tips. Om ni har förslag på hur jag kan göra så tar jag tacksamt emot dessa.
Re: Transportfunderingar
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#148164 Har du någon som har en typ pick-up eller motsv utrustad med universalkoppling med sprint i draget som du kan låna? I så fall är det ju bara att koppla på och dra iväg!
Mäki
#148165
pla1 skrev:Har du någon som har en typ pick-up eller motsv utrustad med universalkoppling med sprint i draget som du kan låna? I så fall är det ju bara att koppla på och dra iväg!
Vad gäller det för hastighets begränsning om man kör på det viset?
I Finland skulle det max gälla 40km/h om man har en oregistrerad kärra efter bilen.
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#148167 Frågan är hur fort man vill köra...
nordtravare
#148175 Skulle köra en 4 hjulig hästvagn efter bilen vikt under 600 kg ringde och frågade en polis som sade att jag inte fick dra den efter bilen överhuvud taget .Den var inte typad för det.
Sedvall
#148179 vad jag vet så är de vell bara att slänga på en LGF skylt och köra!?
#148193 Ska visst enligt kunnigt folk vara olagligt,men sitter kranen på kärran,lägg den ned och lasta den på en större släpkärra.
#148203 LGF skylt och kalla det "båtsläp" så är det i alla fall tillåtet!
#148204 Är det flyttbar boggie så kör fram den och flytta/lägg kranen bakåt så du inte får för mkt kultryck
och häng den med en kedjestump på draget på bilen.
LGF skylt bak och kör i dagsljus.
nordtravare
#148232 LGF skylt räcker ej enligt min källa
#148275
nordtravare skrev:LGF skylt räcker ej enligt min källa
Ok, men om det värsta händer, att man åker fast i en koll.
Vad blir böterna då?
Jag förutsätter hela tiden att man har ordning på kedjor, skyltar, hastighet osv
samt kör vettigt och i dagsljus.
elis
#148276 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... terfordon/
#148277
elis skrev:http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Slap/Efterfordon/
Enligt texten här på länken så är det bara att hänga dit LGF-skylt och tuta på.
elis
#148278 Kan vara så... denna broschyr kompletterar http://www.transportstyrelsen.se/Global ... 03_web.pdf
Dock står något om bruttovikt som kan ha betydelse.
nordtravare
#148285 Om du kör ,sätt på riktig belysning oskylt för att inte dra till dig uppmärsamhet och irritation i onödan
