Skördare
Slipa knivar för flerträd?
2 inlägg 2288 visningar Svara, dela mm...
rocky
#147841 Undra om ni slipar knivarna på något särskilt vis vid flerträdhantering. T.ex Motegg eller ej. Kanske varierar mellan 2wd & 4wd aggregat?
Ändrar ni kniv tryck eller kör ni på samma som vid enkelträd?
/Martin
Re: Slipa knivar för flerträd?
finskpinne
#147980 Jag slipar inte om knivarna när jag ska köra flerträd, jag är så snål så jag vill inte nöta på knivarna i onödan! Utan jag tar en liten hammare och knackar försiktigt från insidan lite och riktar spetsen på eggen lite från stammen, sedan när jag inte kör flerträd längre så knackar jag tillbaks den.
Knivarnas öppningspuls ställer jag lite längre när jag kör flerträd. Och ska jag köra flerträd en längre tid så kan jag lätta lite på klämtrycket också...
