Hydraul ist för 12v vinch?
8 inlägg 4792 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jerrka
#145150 Är det någon som köpt hydraulmotor till sin fyrhjuling enbart för att få hydraulvinch ist för 12v vinch? Jag kör enbart ved, så är inte hydraulkransberoende..Men där emot är jag less dragkraften + den låga farten på 12 v vinchen...Funderar på att skaffa en hydraulmotor frampå, enbart för att köpa en liten radiostyrd hydraulvinch på kranvagnen.
Re: Hydraul ist för 12v vinch?
#145173 Nix, men förstår till fullo ditt skäl. Inte bara långsamt, ett jäkla kutande fram och tillbaka för att frikoppla/koppla i också.
Har däremot köpt till drivning till min vagn. Fick då med el-ventiler även för vinsch plus fjärrkontroll. Så det blir nästa steg.
Henrik Petersen
#145206 Jag kan bara instämma att det är en hel värden till skillnad på el och hydraulvinsch. Hydraulen är MYCKET snabbare, jag vet jag har själva en Kranman T1500 med hydraulvinsch och kan säga att det funkar mycket bra :-bd .
Henrik
patricjonsson
#145216 Kanske lite udda men jag använder en modifierad 2 tons " kedjespel" o kör med trådlös borrmaskin. Fantastiskt bra, dragit bort stora rötter , stenar mm. Har man sedan 12v o 230v omvandlare så kan man ha ett batteri på laddning. Kan tillägga att borrmaskinen bör ha 2 hastigheter för att orka. Hälsningar patric
#145225 Trådlös borrmaskin???
Önskar ett förtydligande...
Uvskogen skrev:Nix, men förstår till fullo ditt skäl. Inte bara långsamt, ett jäkla kutande fram och tillbaka för att frikoppla/koppla i också.
Menar du att fjärren även styr fri-/inkoppling, resten kan ju vilken 12-Volts elvinsch som helst sköta med radiosändaren.
Visst tror jag att en hydraulvinsch är effektivare men det är skönt att slippa kladdet med hydraulolja varje gång den skall kopplas loss från fordonet.
#145239 Ja, det är just det. Jag kan koppla in drivningen när jag är längst bort. I mitt fall så är det paketerat så att det blir fortfarande bara två slangar som ska bort.
patricjonsson
#145380 Sweden Viking ! Jag menade ju självklart sladdlös borrmaskin ! Hehe
