Uppvärmning
Eldtunna/oljefat
8 inlägg 83967 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Eldtunna/oljefat
ztrade
#144454 Nu får vi se om denna tråd hamnar rätt, annars får mod. gärna flytta den...
Jag har fått tag på två oljefat som skall användas till att elda upp trädgårdsavfall och annat brännbart.
Frågan är hur man skall få till en smidig lösning som eldar bra(fort) och som är flyttbar, här är mina funderingar, ge mig feedback :grin:
Tunnan borras med 10mm hål runt om, med ca 10-15 cm mellanrum, 15cm från botten samt 45cm från botten.
Toppen av tunnan skall skäras ur med passande verktyg, vet ej vad som är lämpligast då jag inte vill att det skall slå gnistor, det har varit motorolja i så resterna kan väll börja brinna om man inte är försiktig?
Den skivan/plattan som blir kvar av locket ska borras massor med hål i samt fästa fyra vinkeljärn i utkanten runtom för att kunna användas som lock när man vill lämna tunnan ifred och vara säker på att inga djur hoppar in i elden samt för att minimera flygande glöd.
I botten av tunnan tänkte jag lägga 5cm sand för att få lite tyngd i tunnan samt att det kanske sparar lite på botten där det blir som varmast?
För att få det hela flyttbart tänkte jag använda mig av en pall med en pallkrage på, lägga träskiva i botten, sen ett stenblock som tunnan ska stå på + sand för att göra det hela stabilt när mästerverket står och brinner eller transporteras med traktorn.
Såå vad tror ni grillmästare om mitt nya utomhus-element, kommer det att fungera eller tänder jag eld på hela byn?
//Z
Re: Eldtunna/oljefat
leak
#144457 det kommer inte att brinna upp så bra i botten
jag gjorde två avlånga hål i botten och satte in ett galler ca 15cm upp då får man in luft och ut askan
har haft ca 1,5m höga lågor över tunnan så det kan bli bra fart på elden ibland så tänk på var du eldar
åberg
#144482 Behövs mer luftinsläpp än några tiomillimetershål om det ska bli bra drag, lätt att det blir en rökmaskin annars.
Det där med sten och sand kan nog vara bra idé.
#144488 Jag skar 10cm liggande snitt med 10 cm mellanrum på ca 30cm höjd från botten
runtom hela fatet sen bankade jag in den nedre plåten lite så det blev gälformat nedanför snittet.
Funkar perfekt.
Det var ett hydrauloljefat och det hände ingenting när jag kapade upp den med rondell
men är man orolig kan man ju såga med tigersåg under bevattning eller hugga upp ett stort
hål i locket med yxa och elda ur den först.
jd6630
#144491 kapa av toppen me vinkel slip o skär ett + i de, lägg de på 3 eldfasta tegelsten i botten som du låter locket ligga på i botten skär du 10x5cm stora hål runt om tunnan alltså 4 st uppe vid kanten skär du 3 st hål där du kan få i en kedja me krok
sen har du en bra tunna o elda i , när den e full me aska o skit så tar du den på släpen o kör te tippen
att de tar fyr av motor/ hyd/ trans olja e minimal risk, i så fall så låt de brinna ut innan du kapar vidare
#144641
40 cm från botten en rad snitt runtom.
#150650 Min brorsa har experimenterat en hel del med eldningstunnor genom åren.
Han brukade såga ett hål i botten, skära till ett passande galler och svetsa på några lämpliga fötter så att tunnan kom upp nån decimeter.
Efter några år tröttnade han dock på småtunnor, de har helt enkelt ganska dålig kapacitet hur man än gör och man måste ägna en massa tid att slå sänder saker för att dom ska gå ner i tunnan.
Version 2.0 baserades istället på en gammal oljetank.
Det blir ett helt annat ös i en sån, går inte att jämföra :)
Både jag och brorsan har varit livrädda efter att vi slängt i lite för många trasiga lastpallar i den. Det är rejäla hål i botten på tunnan och det kan bli ett helt ohyggligt drag med torrt virke och rejält med luft :shock:
Matte666
#708922 Jag sköt ett par smällar me cal 12 på min sen var det bara att elda på. Funkar skitbra
