Öppna kategorin
autokap D4
7 inlägg 2750 visningar Svara, dela mm...
autokap D4
värmSkog
#141301 Funderar på hur man ändrar autokap till/från i en Dasa4 dator?
Re: autokap D4
masterchief
#141306 Du borde ha det på paletterna.
Annars får du styra upp en knapp som sköter den biten.
Finns om jag inte minns fel under maskinfliken längst till vänster.
Re: autokap D4
värmSkog
#141309 okey. blir lite fundersam för när jag startar ett obejäkt så kan man ändra autokap till/från. men det är bara det att maskinen kapar själv oavsett om jag kör men till eller ifrån. detta krångel börja när min gamla D4 gick sönder,så börja detta på den nya
Re: autokap D4
ume  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#141859 kan du inte välja det med shift och kap mellan manuell, med kapkontroll och autokap?
Re: autokap D4
värmSkog
#141939 Får ta och kika på de. Just nu krånglar jag med att instalera klaven till den nya burken. Någon som vet vad "Baud" är? finns några olika baud att välja mellan
Re: autokap D4
#141953 överföringshastigheten, ska va samma som klaven är inställd på har jag för mig
Re: autokap D4
värmSkog
#141973 okej. Får tacka för dina svar ume :)
