Skogsvagn (Huggarvagnar)
LS anpassad?
4 inlägg 2160 visningar Svara, dela mm...
LS anpassad?
#139802 Vad betyder den när det står Kran f.n LS-anpassad på en skogsvagn? det står att det även går att bygga om... Men vad är det???
FTG
Re: LS anpassad?
#139812
nutte skrev:Vad betyder den när det står Kran f.n LS-anpassad på en skogsvagn? det står att det även går att bygga om... Men vad är det???
LS=Load Sensing=Last kännande ventilpaket.
Du ska en LS-konstanttryckspump till detta ventilpaket.
Dock kan det vara så att man kan ta bort en plugg så att det går att köra
med en vanlig hydraulpump som alltid ger ett flöde.
Re: LS anpassad?
mb track
#139840 om man har ett sådant paket måste man veta att retur trycket ej övstiger 20 bar kan väl rekomendera fri retur. på tracktor, kan faktiskt bli lite tryck på retur oljan om snabbkopplingar ,å flera slangar går in på returen, då skjuter man elpatronerna i ventil paketet. som ej går att renovera , måste sätta dit nya de är pressade från fabrik samma som på nyare skotare ,skördare. 12volts eller 24 volts
Re: LS anpassad?
mb track
#140874 har även bytt ut snabbkopplingar till retur oljan mot tidigare tryck kopplingar lantbrucksserien mot lite högre kvalitet med skuvgängor om snabbkopplingarna skulle släppa när man kör ,vilket kan hända, går det illa med ls paketet .har själv råkat ut för det sprängde 4 st 12 volts patroner i paketet .går även att bygga om paketet sa de på weimers kostar ca 3tusen ser mer å mer el paket till kranar på marknaden slipper olje tryck i hytten ,blir snart förbjudet med tryck i hytt är redan i tyskland enl john deere
