Skojigt/Galet
Hjälp mej räkna!!!!!
5 inlägg 3241 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Naders
#137901 Hörde om ett "matteproblem" idag som jag bara inte kan klura ut...
Detta snurrar bara runt i huvet på mej så jag tänkte kolla om det fanns någon vänlig själ som kunde få slut på snurrandet....
Problemet låter som följer:
Du ska köpa en skjorta som kostar 97kr.
Nu har du inga pengar utan lånar 50kr av Olle och du lånar 50kr av Bengt.
Du köper skjortan och får 3kr tillbaka.
Du betalar av varsin krona på lånen så att du nu är skyldig dem 49kr var
och behåller en krona själv.
Nu till det kluriga.
Det saknas en krona eftersom 49+49 blir 98 och en hade du kvar så det blir 99.
Alltså har det försvunnit en krona.
Frågan är bara vart den tog vägen????????????
~x( ~x( ~x( ~x(
Re: Hjälp mej räkna!!!!!
Si63
#137906 Din skuld är 98:-
Du har i dina ägor en st skjorta a 97:- + en krona= 98:-
Varför du lägger din skuld ihop med en krona vet jag inte.
Håll koll på kredit och debet.
Mvh Sinkro63
#137910 ”Det saknas en krona eftersom 49+49 blir 98 och en hade du kvar så det blir 99.”
Du blandar ihop plus och minus.
Du har 98kr att handla för, MINUS en krona som du sparar själv och sedan handlar en skjorta för återstående 97kr.
Naders
#137961 :-? :-? :-?
Får kanske tänka till lite...
#137963 Vänd lite på resonemanget:
Du lånar 100 kr. Så amorterar du 2 kr, restskuld 98.
Du har alltså 98 kr. Så handlar du för 97. Då har du en krona kvar av det aktuella lånebeloppet.
Så de ursprungligen lånade 100 är helt irrelevanta, att du amorterade bort 2 kr av det är en avslutad transaktion. Det är alltså 98 kr som nu är det enda intressanta beloppet för det är vad du har. Problemet sitter alltså i tidsföljden, att lånetransaktionen inte fullföljs förrän efter att du handlat. Praktiskt har det ingen betydelse, men psykologiskt medför det att händelserna kopplas ihop på ett sätt som inte är relevant.
Om du istället först växlat hundralappen och betalat kompisarna en krona var och haft 98 kvar när du handlar, så hade du inte blivit ett dugg förvånad över enkronan.
