Traktorn i skogen
bränslepumpsproblem IH 475
3 inlägg 3936 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Fagertofta
#135850 Har en IH 475 som funkar bra, men när jag kört till ca halv tank så dör motorn pga brist på diesel.. :sad: Det kommer diesel genom matarröret vid bränslepumpen om jag suger manuellt i röret efter demontering av banjon på bränslepumpen. Tankar jag över halv tank igen så kommer diesel igen fram till bränslepumpen utav sig själv.
Det verkar som att när nivån i tanken hamnar parallellt med nivån på matarröret vid dess läge över bakaxeltrumpeten) så slutar "självrinningen" till bränslepumpen och motorn tjuvstoppar. Jag trodde tidigare att bränslepumpen förutom att mata upp bränsle till spridarna, även SUGER bränsle från tanken :?: Om bränslepumpen suger kan den ju klara den höjning bränsleledningen gör över bakaxeltrumpeten (vad jag kan bedöma har matarledning originaldragning över bakaxel...) . Jag har gjort ren tanken och har kollat att alla ledningar från tanken till motorn kan leda bränsle utan problem. Även monterat en ny bränslepump utan att detta gjort skillnad.
/fagertofta
Re: bränslepumpsproblem IH 475
jd6630
#135852 hmm låter konstigt. har själv en 674 o aldrig vatt me om detta.
vet inte var du finns men vi har en dukig specialist på de modellerna här i söder.
de finns 2 kranar under tanken öppna de o prova. låter som de blir nåt vakum tryck i tanken
massa-ved
#135883 Matarpumpen ska suga bränsle från tanken för att "mata" insprutningspumpen med bränsle.
Kolla så att tanken får luft kan vara så att pumpen inte orkar suga när nivån sjunker under självtrycks nivån
om det bildas vakuum i tanken.
