Trasig kran vreten 65-40
15 inlägg 8688 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Ansgar_II
#135654 Hej
Min gode svärfar har råkat köra sönder kranen på skogsvagnen, både infästningen i kranfoten och "örat" på lyftcylindern har gått sönder. Jag har åtagit mig att fixa kranen och skulle behöva få lite stalltips från forumet, bilder bifogas. Finns det något särkilt att tänka på förutom att svetsa ordentligt och ta till rejäl plåt.
Hur fixar jag örat på cylindern?
Hälsningar
Re: Trasig kran vreten 65-40
Skogshuggarninorr35
#135660 Slipa rent från gammal svets och svetsa på nytt.
Kontakta någon t ex en mekanisk verkstad eller någon du känner som svarvar ett nytt öra åt dig, och svetsa dit det.
#135712 Örat, kapa bot svetsa dit ett nytt. Hammars. Olson i ellös mfl säljer sådana.
foton
#135763 Ett tips när du svefsar på den nya öglan dra ut kolvstången längst ut så blir det mindre värme för tätningarna, så klipper du upp ett plaströr och trär över stången som skyd mot svetsloppor.
Ansgar_II
#135770 Tack för alla goda råd, jag kommer att uppdatera tråden med bilder när lagningen är utförd.
mimeck  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#352927 Vi väntar på en uppdatering!
JohannesG
#530525 Vilken storlek på rotator ska sitta på 65-40? 3ton eller 4ton?
ananders
#530530
JohannesG skrev:Vilken storlek på rotator ska sitta på 65-40? 3ton eller 4ton?
Enligt specifikationen hänger där en Baltrotor Gr 30
JohannesG
#530541 Innebär det 3ton då?
ananders
#530543
JohannesG skrev:Innebär det 3ton då?
Skulle tro det. Skickar med en länk till den.
https://www.baltrotors.com/en/product/rotators/gr30
#530552 Modellen som heter Gr30X var en kul vidareutveckling med en större plåtskydd till slangarna, gjorde nåt liknande med 10mm plåt för att skydda slangarna när gripen slår dit på lasset...
JohannesG
#530555 Tack!
Ja inte fel med skydd. Har hänt mer än en gång att jag vaknat med ett ryck för att jag drömt att jag kört ut kranen i ett träd och krossat alla slangar vid rotatorn. 🙃
Cat554
#530598 (Ett tips när du svefsar på den nya öglan dra ut kolvstången längst ut så blir det mindre värme för tätningarna, så klipper du upp ett plaströr och trär över stången som skyd mot svetsloppor. )
Ennå bedre enn plastrør er papir. Papiret smelter ikke, og brenner ikke så lett som en skulle tro. Hold det på plass med maskeringstape. (Også i papir)
#530624 Har kört med blöt handduk över kolvstången när jag svetsat på eller nära
#530872
JohannesG skrev:Tack!
Här är min hemmasnickrade version av bepansrad rotator :d
