Hjälp dela cylinder
3 inlägg 2369 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Hjälp dela cylinder
hasse_as
#135541 Hej
Behöver hjälp med att dela en cylinder ska byta packningar i den.
Men jag trodde att det bara skulle vara att skruva bort ena änden och dra ur kolven. Problemet är att änden går att vrida åt bägge hållen hur många varv som helst. Så hur ska man göra för att dela den tror ni.
Cylindern är en styrcylinder i midjan till en lillnalle
Re: Hjälp dela cylinder
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#135542 Jag är ingen expert, men ibland ska locket på cylindern knackas/tryckas in kanske 1 cm och då ser man en låsring som man tar loss, därefter kan man dra ut cylinderlocket med kolven.
hasse_as
#135544 Tack för det snabba svaret nu är cylindern delad det var två låsringar som skulle dras ut från två spår på undersidan...
