Instrument valmet
34 inlägg 23207 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Instrument valmet
Botvig
#129855 Har problem med varvräknaren på min 805:a
Problemet är att varvräknaren fungerar för det mesta men helt plötsligt lägger den av.
Det hjälper oftast att knacka till på den för att den skall fungera igen.
Har kollat kontakterna och mätt matningen från generatorn detta är ok.
Problemet är troligtvis oxid eller glapp på kretskortet som sitter under visartavlan.
Är det någon som vet hur man tar bort visaren så att man kommer åt kretskortet ordentligt.
Alt.2 Har någon ett begagnat instrument att sälja?
Re: Instrument valmet
idolf
#129862 Hej Botvig
Jag har samma problem på min 805 och en kompis har en 605 med samma fel, verkar vara ett vanligt fel. Varvräknaren går ibland men timräknaren går hela tiden.
Så jag är också intresserad om någon som vet vad felet är, och om det går att lösa utan att byta instrument.
dkwquattro  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#129875 Samma på min 803 :roll:
#129891 Har varit inne i ett par instrument och till varvräknaren sitter en trimpot där du kan justera utslaget på nålen, notera hur den står och vrid den fram o tillbaka några gånger.
Tog även o lödde om några lödningar som jag tyckte såg dåliga ut.
Min har funkat bättre efter detta, blir nog oxid på kolbanan.
Har för mej att jag bara drog upp nålen eller om jag bände upp den med 2 mejslar.
Ligger ett skrotat instrument i en låda....
Botvig
#129895 Jag har provat att bända upp visaren men vågar inte bryta hårdare.
Kan den vara limmad?
För att komma åt att löda om kretskortet är det nödvändigt att få bort instrumenttavlan.
#129899 Kan kolla på det skrotade hur den sitter
Botvig
#129933 Hej Gnisten
Vill du göra det vore det super.
espena
#152594 Jeg har problemer med dugg i mitt instrument, tips?
#152598 Dugg?
Hur menar du, kondens kanske?
espena
#152632 Kondens blir vel kanskje mer rett på svensk ja : )
Har hatt instrumentet inn i hus en døgn uten at det hjalp. Har også varmet forsiktig med varmepistol, men fortsatt er kondensen der.
#152668 Om du ändå tagit in de hjälper de nog om du delar den oxå.
Den är ihopskruvad ifrån baksidan
espena
#152697 Er det noen som har bilder av hvordan man skal åpne instrumentet? Er litt redd for å ødelegge noe..
#152725 Om du vänder fram baksidan så sitter där 6st stjärnskruvar i kanten på baksidansplåt, precis iannaför alla de gröna hållarna för signallamporna som sitter i ytterkanten.
Lossa dom 6 sen är de bara att lyfta upp hela innanmätet, klart!
Satt med ett skrotat instrument o kollade att de är så du gör
Kan inte skicka bilder, min kamera ger för stort bildformat på detta forum
espena
#152743 Ok, skal gjøre et forsøk! Takk for hjelpen så langt..
espena
#152864 Fikk åpnet instrumentet i dag, og det viste seg at å være en slags belegg på innsiden av glasset. Fikk tørket bort det meste, men lurer på om jeg kan få byttet glass?
