Fiat 580 dt
6 inlägg 8366 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Fiat 580 dt
karrrin
#126454 Jag behöver en sprängskiss över motorn på min Fiat 580 dt. Hur sitter växellådan fast i motorblocket? Tacksam för all hjälp! //Karin
Re: Fiat 580 dt
#126461 Har ej mekat med en sån men alla skruvar brukar synas på utsidan.
Re: Fiat 580 dt
karrrin
#126495 Tack för ditt svar.
Jag har tagit lös alla synliga bultar men det känns ändå som att det sitter ihop upptill/överst.
//Karin
Re: Fiat 580 dt
#126501 Bäst att kolla en gång till, trist att bryta av fästöron osv i onödan, har hänt även vana mekare.
Prova sätt en domkraft mitt under skarven och höj och sänk tills det börjar dela sig.
Re: Fiat 580 dt
albin77
#129900 hej.
du måste lyfta hytten för att komma åt bultarna med 19mm skalle som sitter i mitten på sprängkåpan.
tänk på att kolla nog så inte det har läckt olja från PTO axlen!!!
fråga om det är mer du undrar över. har bytt koppling på en 580DT och en 60-94DT.
det är lite trångt på dessa traktorer.
/ Danne.
Re: Fiat 580 dt
Fiat 4WD
#135458 Har du kollat på hemsidorna hos Söderberg&Haak resp Olsson i Ellös? De har en hel del där.
