Skotare
Kran på 810B går av sig själv.
7 inlägg 4124 visningar Svara, dela mm...
#122746 Har just satt tillbaka kranen efter ett större haveri. Direkt jag startar så sopar sig vippen i bommen med en smäll. Hade inte ens krokat bommen på kranstolpen. Sattte ihop alltihop med motorn avstängd. Startar upp maskin igen och allt verkar normalt. Börjar att montera gripen. Sätter mig i för att ändra läge på kran lite. Då kommer vipp och grip farande rakt in i hyttstolpen med värsta smällen. Slår av med nödstoppen. Fullständigt livsfarligt. Nu törs jag inte ens starta skiten där den står. Skroten nästa?
Rottne skotare
Re: Kran på 810B går av sig själv.
Skogsmange
#122767 Kolla så du inte har fukt i tmc-modulen till kranen (sitter ovanför ventilpaketet). Jag var ute för liknande äventyr på min förra 810. Var fullt med vatten i den gråa lådan. Tog dän boxen och in med den i torkskåpet,funkade fint sen!! :surp:
#122774 Tänkte just att det kunde vara något sånt. Plåtluckan över boxen har ju stått öppen när kranen varit av. Får börja där får vi se. Men otäckt var det.
skogsjan695xl
#122775 Har den varit tom på olja, vet när vi monterade ihop 810an efter vridhusrenovering så svängde kranen iväg av sig själv. men så fort den var körd åt båda håll fungerade det fint sen, om vipp kolven är helt tom kan det ju bli så. När vippen gick mot bommen blev den hängande eller tryckte det upp den mot bommen hela tiden. Om den trycker så ligger det nog ström på till den funktionen, dra bort den kontakten på vipp in och kolla om det är elektriskt eller om förstyrsventilen hängt sig.
stegmaster
#122788
Skogsola skrev: Slår av med nödstoppen. Fullständigt livsfarligt. Nu törs jag inte ens starta skiten där den står. Skroten nästa?
Vilar det någon typ av forbannelse över dina maskiner, för jag tycker du vil skrota dom titt som tett? :wink:
#122792
Det är nog någon typ av förbannelse. Helt riktigt! :roll: Man skulle inte ha något annat än en röjsåg som man kunde trampa ner i en blötmyr när den spökar och köpa en ny.
#123075 Har haft kranmodulen inne över natten. Men nu när den kommit dit tillbaka så är alla kranfunktioner omkastade. Det känns som om slangarna vore omkastade huller om tvärs men så är det inte för det fungerade när jag satte dit gripen.
:oops: :oops: :oops: Det gick att kasta om två kontakter. Fastän det verkade självklart hur de skulle sitta. :oops:
Nu går kranen. Styrningen går själv mellan maxlägena utan att man rör knappen. Drivning går inte.
