belarus mtz-80 diff
4 inlägg 2586 visningar 2 följer Svara, dela mm...
belarus mtz-80 diff
wernald
#122730 hej. undrar om det finns någon som vet vilket reglage/spak/knapp som är till diffspärren i en belarus mtz-80? /wernald
Re: belarus mtz-80 diff
Lövnäsen
#122937 Diffen är automatisk på bakaxeln o även i framaxeln.
wernald
#122952 okej.... lät ju mindre bra.... vet du hur den fungerar? min går nämligen inte i borde la finnas någon lamell eller någon fjäder eller skit därinne? /wernald
massa-ved
#123142 Diffreglaget sitter till vänster om stopp och värmereglagen. Det är en wire som går ihop med wirern till kylargardinen
fram till vänster sida av oljetanken till servon som dessutom innehåller en del andra grejer. Därifrån går ett tryckrör
på vänster sida bak till en trumma precis framför bakaxeln. Rätt justerad så är spärren i vid fullt utdraget reglage
oavsett läge på framhjulen i det andra läget går den ur automatiskt när framhjulen svänger mer än 13 grader.
Den skall inte användas vid högre hastighet än 10 kmh.
