Skogsvagn (Huggarvagnar)
Radiostyrd vinsch 1 eller 2 kanals?
20 inlägg 10199 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Radiostyrd vinsch 1 eller 2 kanals?
sveakatten
#536986 Jag fick den av en jobbarkompis, men tror inte den kan hjälpa dig, jag har för mig att den fungerar på att den tar oljan från andra sidan kolven och sänder den på retursidan + pump oljan.
På en motor tror jag inte du kan få den funktionen.
Kan ta kort på den i morgon om du vill.
FTG
Siggetass
#536996 Det krävs ju lite logik om den ska funka till en motor: strypventil för hastighet, plus 1-2 backventiler. Frågan är om det funkar med olika oljetemperaturer.
Ingoberra
#537003 Måste du ha bromsat läge på vinchen? Koppla ihop tryck och returledning en med en patron ventil. Då kan vinchen frihjula. Vet ej hur tungdragen den blir, men teoretiskt sett ska det fungera.
Siggetass
#537024 Intressant tanke! Men som du skriver, det kanske blir segt att dra runt oljan. Kan man evakuera oljan med samma ventil istället? Alltså släppa ner den i returen. *funderar* Det borde gå lätt, om det nu inte blir vacuum som håller emot.
Ingoberra
#537039 Ja patron ventil på returslangen förbi ventil paketet till fri retur är nog bästa lösningen. Då matar den ut som vanligt men borde gå å dra lite fortare ändå. Då funkar vinchen som vanligt opåverkad med.
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... vdc-38-bsp
