Skogsvagn (Huggarvagnar)
Bredare däck och kabeldragning
12 inlägg 823 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Traktordave
#909092Hej!
Har en Mowi 10 tons vagn som jag har uppdaterat med ny grip, servopaket, bromsad rotator mm. Är väldigt nöjd förutom bredden på hjulen. Idag sitter det 14.0/65-16 (ca 350 mm) breda.
Går tyvärr inte att få på hjul med större radie, utan bara bredare. Har tittat på 500 mm breda hjul för bättre bärighet, men då kommer ”allt breddas utåt” och jag får ett 30 cm bredare ekipage. Hade helst sluppit byta vagn, men behöver bättre bärighet.
Några tankar/idéer om hur detta kommer att bli?
Hur förlägger ni era elkablar för vinsch, lysen och el-on/off-funktioner mellan traktor och vagn?
Ihop med hydraulslangarna, eget skyddshölje eller eget skyddshölje i det stora för hydraulslangarna?
FTG Mowi
Re: Bredare däck och kabeldragning
#909095Hur bred är din vagn i förhållande till traktorn?
De går inte trolla direkt, ska de bli bredare hjul utan att bygga om boggierna så kommer de blir bredare
Finns 400x15,5 som har ungefär samma diameter.
Bytte från 400/60-22,5 till 500/45-22,5 på min gamla vagn och allt breddade utåt på den med så den blev 238, och de var helt ok efter en 6550.
De knepiga är att vagnen blir bredare men inte lastytan
Traktordave
#909097Tack!
Har en Valmet 465 framför vagnen. 203 cm bred.
Vagnen ungefär lika bred.
Med 500:a hjul kommer vagnen bli ca 235 cm bred. Kanske fungerar!?
400x15,5 är ett alternativ, vinner då 5 cm per hjul i bredd mot nu, och så klart med fyra hjul gör det en del, kanske det ger bättre (tillräcklig) bärighet?
#909098Utan att kolla på nån vagn nu men kan tänka mej att du hamnar i den bredden med 500hjul eller finns de dom är smalare?
Förstår om du vill ha mer bärighet, märkte stor skillnad när jag skaffade drivkärran på 90talet och gick från 400-15,5 till 400/600-22,5 som är var mer lättrullat med sin högre höjd
Traktordave
#909100Ja du har nog rätt. Kollade snabbt på Mowis nya vagnar och 500-hjul hamnar men på ca 235 cm i bredd.
Ja, hade gärna haft större radie på hjulen också. Vagnen har allt annat jag vill ha/ behöver så känns inte motiverat att byta ännu.
Får fundera på om man ska lägga pengar på att gå upp till 400x15,5 eller om man ska köra på 500 mm breda.
Köra vidare som nu känns inte riktigt bra, skär lätt igenom på mjuka partier.
#909102Större diameter ger väl behovet av att förlänga boggierna o kanske begränsa pendlingen så de inte går upp i lasset.
400x15,5 är väl rätt ”billiga” så kanske värt att prova även om du måste ha koll på fälgens offset
Traktordave
#909105Ja större diameter går inte. Då krävs längre boggie mm.
Jag skriver slarvigt 500:a breda men hittade ett däck som är nästan 500 mm som heter 19.0/45-17. Ska ha samma höjd som mitt nuvarande men betydligt bredare.
maltex
#909106Nya Mowi och Moheda vagnar säljs ju med 15/70*18 ,400/60*15.5 eller 500/50*17. Bör passa på äldre vagn också,för boggi måtten borde vara lika nu som då.
Cat554
#909112Är du "svetsför" kan ju boggierne förlengas. Lite jobb, men fördelat på många år... OH
Traktordave
#909118
maltex skrev:Nya Mowi och Moheda vagnar säljs ju med 15/70*18 ,400/60*15.5 eller 500/50*17. Bör passa på äldre vagn också,för boggi måtten borde vara lika nu som då.
Min vagn är lite äldre. Ser ingen direkt skillnad mot en nyare men är en av de årsmodellerna innan dom började med de däckdimensionerna du skriver. När dom började med större dimensioner ändrade dom måtten på boggin.
Därför passar tyvärr inte större hjul än vad jag har på min vagn. Har dubbelkollat med Mowi.
Traktordave
#909119
Cat554 skrev:Är du "svetsför" kan ju boggierne förlengas. Lite jobb, men fördelat på många år... OH
Ja går säkert men måste antingen ordna nytt stopp för boggin eller bytta stöttor.
Det klart för många år framåt kanske det är värt det. Jag får fundera lite men tror det blir för stor operation. Jag gör det inte själv, utan skulle behöva göra det hos någon som svetsar bättre än vad jag gör..😉
Traktordave
#910928Det blev nya bredare hjul på skogsvagnen. För stor och dyr operation för mig att bygga om boggivaggan.
Mina gamla hjul 14.0/65-16 (350 mm breda) byttes till 400/60x15,5. 5 cm bredare per däck och lite rundare så hoppas dom inte skär igenom på mjuk mark lika mycket som mina gamla hjul gjorde.
Fyllde med vätska för stabilitet.
Ska bli kul att pröva.
Tack för tips och råd i tråden tidigare! 👍 👍 👍
Eco Log
