fre 05 jan 2024, 14:15#825321Hei, er det noen som kjenner til om vridhuset på en fmv bastant kran skal gå i olje eller smøres med fett eller gå tørt. Dette gjelder da forholdet mellom tannstang og kughjul på kranfoten. Selve svingen har bronse lager oppr/nede og smøres med fett. Dette er en gammel kran, håper noen kan hjelpe til med info.
Mvh John
Skogsvagn (Huggarvagnar)
Fmv bastant
sön 07 jan 2024, 12:06#825703Takk for svar begge to. Gnisten har nok rett i at det ikke skal være olje i vridhuset. Det fins ikke tappe eller påfyllings plugg. Jeg driver på med å skifte hyd tetninger i røren og under demontering kom det olje ut fra vridhuset og da ble jeg usikker. Denne oljen er nok lekkasje i hydraulikk rørene. Jeg ringer Rättvik på mandag for å høre med dem også
tis 09 jan 2024, 15:33#826159Hei igjen. Bastant kranen skal ikke olje i vridhuset, smøres opp med fett. For å unngå å få vann inn i vridhuset så er det et tips å feste en kåpe på tårnfoten som da dekker til delningen mellom tårnfoten og øvre bussning. Om det er lite fett mellom de to så kan vann trenge inn i vridhuset. Jeg har lagt til to smørenippeler i vridhuset mellom røren som pumper fett rett på kughjulet på kranfoten som så fordeler fett på tannstengene
