tis 24 okt 2023, 21:36#815718Jamen då kör vi...
För att kunna programmera enheten måste man sätta den i programmeringsläge.
Men för att kunna göra det måste följande villkor uppnås:
*Strömmen till mottagaren (den svarta burken med antenn) ska vara på.
*Plocka ut batteriet ur sändaren(lådan på magen) och koppla ihop sändare och mottagaren med tillhörande sladd.
*Sätt strömbrytaren på sidan av mottagaren i REMOTE-läget och slå igång sändaren. Displayen på mottagaren ska nu visa 1:- eller 2:-
Det var förberedelserna, för att faktiskt aktivera programmeringsläget måste du göra följande regndans:
*Tryck in nödstoppen på sändaren
*Växla brytaren på mottagaren från REMOTE till OFF och tillbaks till REMOTE igen.
*Upp med nödstoppen och starta sändaren igen.
*Hitta brytaren som de kallar för MICRO (dvs den med sköldpaddan och haren på) - Klicka den åt höger (hare) en hel massa gånger - ända tills du hör ett lååååååångt PIP.
*Nu ska displayen på mottagaren visa Po:00 och då är du i rätt läge.
Dags att programmera!
Det finns 16 olika "menyer" att vara i; Po:00 till Po:15 du stegar mellan dem genom att klicka PÅ-knappen på sändaren.
Du ville sänka MAX-strömmen för en funktion: Stega då till Po:03 (02 för MIN-ström)
För att ändra värdet:
Håll i spaken för den funktion och riktning du vill ändra (för "farliga" rörelser är det vettigt att stänga av hydrauliken, men rotatorn kan du med fördel köra runt i luften) och använd MICRO-brytaren (håll fortfarande i spaken!) för att ändra värdet (minns inte vilket håll som gör vad, men det ser du i displayen på mottagaren om värdet ökar eller minskar)
Värdet som visas i displayen är % av det hårdkodade maxvärdet.
Kom ihåg att ändra bägge riktningar! För spaken åt andra hållet och upprepa proceduren.
Då var det klart. Stäng av sändaren och återställ batterier och kablar.
Värt att nämna är ju att komma ihåg att ifall du har ett rundpumpningssystem så riskerar du att tappa kraft på funktionen ifall du sänker MAX-värdet för mycket. Lagom är bäst! Kör du konstanttryck eller LS så kan du (nästan) laborera fritt.
