Skogsvagn (Huggarvagnar)
FMV 2200
13 inlägg 3154 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
FMV 2200
OlavS91
#796238Hei.
Har en FMV 2200 kran, som jeg ikke klarer å finne noe info om. Er det noen som har en brosjyre eller datablad på denne? Må gå til innkjøp av ny rotator, hvor stor bør denne være?
FTG Mowi
Re: FMV 2200
Göt
#796240Anders Traktorservice i Rättvik Köpte upp Reservdelslagret när företaget gick i konkurs, om inte annat kan du höra där
https://anderstraktorservice.se/
Re: FMV 2200
#796291Har inte heller några uppgifter på just 2200 men jag antar att den levererades med en 280graders rotator från början som alla andra modeller från Fmv .
Ersatte den på 2500 jag hade för länge sen med en motsvarande Baltrotor Gr30.
Tror inte fästet passade uppe heller, nere var iaf ett nytt som behövde göras
Re: FMV 2200
OlavS91
#796294Stemmer. Har 280 graders rotator. Mulig må bygges om litt men det går nok godt. Hadde vært greit om noen hadde info om løftekraft så jeg slipper å ha en for stor og tung rotator og klo
Re: FMV 2200
#796333Vad har du för grip? Bild 😉
Man får lite uppfattning om lyftkraft när man ser den
Re: FMV 2200
OlavS91
#796334Det er nok ikke så godt å få tatt bilder, siden den står nedsnødd, og jeg har gipset fot😂 ser nok original ut, både mtp innfestning og lakk. Dette gjelder vel både rotator og grip. Skal prøve å få kommet meg dit i helgen😂
Re: FMV 2200
#796336Fann en dålig bild på finska….
Jag kan se lyftkraften av 475kg på 4,4m utan grip o rotator och 760kg på 2,75m
Re: FMV 2200
OlavS91
#796338Det vil nok bety 21kN. Da Har jeg mer kontroll🤩 tusen takk skal du ha for hjelpen🤩
Re: FMV 2200
#796339https://www.antikvariaatti.net/tuotteet/1591598
Kolla på andra sidan, på finska o suddigt men nåt går kanske tyda
Re: FMV 2200
#796340Har broschyr på de gamla griparna o rotatorn
Re: FMV 2200
OlavS91
#796341Ser nok ut som at jeg har ei G22 grip og standard rotator. Lirer på å bytte ut begge deler. Kloa er sterk og fin, men litt Stor åpning selv på helt stengt.
Re: FMV 2200
#796345130mm stängt är rätt mycket, är nog bättre på nyare gripar
Re: FMV 2200
OlavS91
#796347Det er nok ikke noe problem på tømmer, men til vedkjøring så kan det fort bli litt mye virker det som. Tusen takk for all info🤩
Eco Log
