Skogsvagn (Huggarvagnar)
Kesla patu480 hydraulproblem
42 inlägg 6365 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Kesla patu480 hydraulproblem
Labbe61
#771675 Det har jag inte provat. Kanske skulle prova med vedklyven. Ska försöka imorgon. Återkommer
FTG
Fredi
#771682
Labbe61 skrev:
så ser paketet ut
Pluggen som står upp på vänstra sidan om vänster spak på ventil sektionen där tryckslangen är ansluten är huvudtrycksvemtilen. Denna måste ha ett öppningstryck som är högre än JD :s pumptryck ( vilket skall vara 190 bar ) annars trycker traktorn olja genom denna hela tiden du har flödet på till bordet. Detta ventilbord har knappast så högt värde på tryckpatron original ? Borde kanske vara en patron med ca 210 bars öppningstryck för att inte släppa igenom olja. Hörs det nåt fräsande eller susande ljud där vid patronen när du har trycket på så läcker det. Jag kan kolla i morgon om jag hittar vad jag hade för patron i min lastare när jag hade den efter JD: n
Labbe61
#771693 Tackar så mycket
Fredi
#771798
Kollade i min anvisning , stod bara att märkta delar skall bytas till medföljande pluggar. Kommer ej ihåg om tryckpatronen även var bara en plugg eller om det var en patron med högre tryck? Det är så många år sen jag sålde vagnen med detta bord .
Labbe61
#771801 Tackar så mycket. Nu har jag kvällsjobb 😀
Labbe61
#772097
Så här ser det ut under traktorn
maltex
#772170 Slangen med slangklämma som ansluter filterkoppen borde väl vara friretur,vart tar den vägen.
Labbe61
#772177 Till hydraulpaketet till lastaren
maltex
#772182 Borde gå att sätta en T-koppling på den då och göra en ny friretur. För det är väl returen från lastarventilen.
Labbe61
#772189 Måste vara det
Fredi
#772300 Jeppe, till samma anslutning skall du sätta returen från skogslastaren . Då bör vibrationerna försvinna om du inte har nåt fel i traktorn. Men om lastaren fungerar bör även skogslastaren fungera då.
Labbe61
#772303 Det får bli under nästa vecka. Nu är det fågeljakt som gäller.
