tis 09 aug 2022, 17:53#766597Hej!
Har denna Winch på en farma vagn. Nu har Winchen börjat krångla genom att inte stanna så wiren trasslar till sig. Kontroller fungerar fram och åter men släpper jag så snurrar trumman ändå. Vad kan felet vara och ev vart kan man vända sig för info?
Tack på förhand/Hasse
Skogsvagn (Huggarvagnar)
Farma Winch RW53
tis 04 okt 2022, 23:30#773621Det skulle inte kunna vara så att du fått något trassel på rullen så att vajern fastnat och börjat lindas åt fel håll på trumman? Om du påverkar armen som vajern går genom uppåt när du inte vinschar ska väl trumman backa tills armen åker ner. Om vajern börjat lindats åt fel håll på trumman borde det inte bli så att den drar in mer vajer då den I själva verket tror att den backar ut vajern? Samt att den fortsätter att dra in vajern eftersom armen inte åker ned då det aldrig blir något slack?
ons 05 okt 2022, 19:20#773737Hej! Fick tipset att spraya med 555 in i huset där reglerstången är fäst, brukar rosta. Det fungerade så nu är den som ny-.
