Skogsvagn (Huggarvagnar)
Glapp i mohedakran
11 inlägg 2153 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Glapp i mohedakran
rydet
#746010 Höll inte riktigt uppsikt och märkte inte att fästbulten på ena sidan lossnade så hela sprinten vandrade ut en bit.
Lyckades knacka dit den på plats igen men jag hade ju svängt med kranen så utrymmet har ju böjts ut lite så det blir ett glapp på kanske 5 mm.
Skickar med bild på vilken sprint jag menar, inringat i rött.
Hur åtgärdar jag detta enklast?
Finns det något sätt att trycka ihop öronen eller vad man ska kalla det så det blir tight igen?
Jag antar att det inte är någon mening att banka med storsläggan? Eller kan det gå?
FTG
Re: Glapp i mohedakran
alias
#746025
rydet skrev:Höll inte riktigt uppsikt och märkte inte att fästbulten på ena sidan lossnade så hela sprinten vandrade ut en bit.
Det går inte att sätta dit enexpanderbult för att lösa problemet?
lerbo
#746050 Funkar nog med en rejäl tving
Ängagärdet
#746053 Avlasta kranen ta ut sprinten sätt igenom en gängstång å dra ihop.
alias
#746062
Såg nu när jag läste igenom övriga svar att jag nog tolkat det uppkomna problemets natur helt fel. Trodde öronen som bulten sitter i hade fått ovala hål, men du menar att avståndet mellan öronen har ökat jmf tidigare?
Hur gammal är kärran (är den tämligen ny så borde det väl nästan vara ett garantiärende för FTG om bultarna inte är tillräckligt åtdragna)?
rydet
#746063 Det var ingen dum idé med gängstången , det kan nog funka.
rydet
#746064
Ja precis , det är avståndet mellan öronen, svårt att beskriva i text.
Det är en gammal vagn och många tusen kubik körda så detta får man nog arkivera under eget slarv… 😃
skogsjan695xl
#746067 Storsläggan skulle jag ta. Tar du gängstång kan du ju lika gärna trycka andra örat inåt ist. Om inte du värmer upp det utböjda örat.
machonisti
#746107 Båda alternativen!
Gängstången för att få trycket släggan på den sidan som skall formförändras. Kanske du klarar dig med mellansläggan och lättare kan kontrollera arbetet.
adahlm
#746435 Råkade ut för precis samma förra veckan på min M40,. Men på min fanns det en M16-skruv på andra sidan av tappen. Så den spände ihop hela paketet och det blev glappfritt i sidled
adahlm
#746438
En bild ännu..
