sön 17 okt 2021, 20:31#732181
Om stift 1 inte har matning/24V när spaken är i neutral så är det förmodligen pga säkerhetsfunktionen med neutralswitch.
Man dödar alltså matningen i neutral. När spaken lämnar neutral för någon funktion så sätts matning på stift 1, för alla funktioner.
Huruvida neutralswitchen dödar Us/signal på pinne 2 vet jag inte, men det skulle inte vara helt otroligt, då U+ tappar matning samtidigt.
Men, på schemat, du ser att varje PVEM har en matning med fet linje, sedan är det tunna linjer till U+ och U-. Dessa båda måste vara ansluta ordentligt för att kretsarna i spaken ska orka att rucka på pinne 2 och dess interna motstånd.
Det märkliga dock, är att du säger att du ser 6-18 volt på pinne 2, är det säkert att du har 24V på pinne 1 samtidigt?
Att det inte funkar alls om du flyttar till andra funktioner kan ju bero på ett kabelbrott och att du förlorar bakmatning, som kanske är det som orsakar enkelsidiga funktionen på de två första. Men svårt att sia om. När du testar på andra funktioner, kopplar du in alla kontakter?
