sön 17 jan 2021, 15:00#694657
Hej skogsforum!
Jag har hittat mycket bra information om allt möjligt som gäller skogsbruk och maskiner på detta forum, stort tack allesammans! Nu tänkte jag själv komma med lite funderingar inför köp av ny skogsvagn.
Jag driver min föräldragård med 10 dikor och ca 160 ha skog. Jag har haft en Valtra A75 med en mowi 105 (runt 10 ton) med 300-kran (5.6 m) i 15 år och är mycket nöjd med ekipaget men ska nu byta. Anledningarna är att jag vill ha mer benplats (jag är 1.93) och bättre hytt samt att jag vill ha drivning på vagnen, kunna lasta lite mer och bättre räckvidd på kranen. Jag skotar runt 500 fub varje vinter, främst från gallring efter skördare och lite egenhuggning , samt använder den till riskörning och balhantering mm.
Jag har köpt en Valtra 6250 -05 med endast 1500 timmar som jag kommer skaffa en driven vagn till. Jag har kollat runt lite och kommit fram till att jag gärna fortsätter med mowi då den inte har krånglat någonting eller gått sönder trots att jag använt den mycket och jag tycker den är smidig och lättkörd. Frågor som jag då ställer mig är:
Ska jag ha 1050 WD eller 1250 WD, vilket passar min traktor på 94 hk bäst? Det skiljer inte många 10000-lappar i nypris mellan dem så för prisets skull tänker jag på 12 tons men bara så att 6250 orkar dra 12 tons på ett bra sätt. Och med bredden på kärran så är 12 tons 2300 mm och 10 tons 2190 mm medan traktorn är 2270 mm så det talar ju för den större kärran. Vikten tom på kärrorna, där skiljer det drygt 200 kg och man får 500 hjul på 12 tons istället för 400 hjul (går inte välja till större) på 10 tons. Och 0.4 kvm större lastarea på den större kärran.
Sen kommer frågan om jag ska ha utskjut eller inte. Med P40 kran når man 6.2 m utan utskjut och hela 7.5 m med. 70 kg tyngre kran med utskjut där vikten kommer längst ut. Vad är nackdelen med utskjut? Oskyddade slangar, extra tung längst ut vilket borde göra kärran vältsjuk, mer som kan krångla? Annars ser jag bara fördelar då jag upplever min nuvarande 5.6 vara mycket för lite, både vid avlägg och i skogen.
Till sist: behövs separat tank och pump i mitt fall? Jag ska ha ca 70 l/minut från traktorns hydraulpump vid 2200 varv (och ca 200 bar i mat ryck har jag för mig) och kranen kräver 35-40 l så det borde ju inte vara något problem. Men vad kräver drivningen för att det ska funka bra? Vad händer med drivningen om flödet inte räcker riktigt men nästan? Och om jag behöver pump, ska jag ha kolv- eller kugghjulspump?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Sebastian Liljeblad
