Skogsvagn (Huggarvagnar)
Inspiration fäste ventilpaket/lyftarmar 3punkt
6 inlägg 4435 visningar 1 följer Svara, dela mm...
FTG mini
MrOlsson
#683211Tänkte bara lägga upp lite bilder på mitt fäste för ventilpaket och lyftarmar.
Hade svårt att hitta inspiration när jag skulle bygga, och tänker att kanske hjälper det någon.
Är ett biltema släpvagns stödhjul som jag svetsat om för att kunna veva in paketet i traktorn. 🚜
Klurar på fästen för nya "rutan så den spänner mot listen. Plogar med snöblad i 3punkten så det måste vara enkelt att öppna utan att skruva.
FTG Mowi
Re: Inspiration fäste ventilpaket/lyftarmar 3punkt
#683308Så du hakar upp armarna, tar av lyftstaget och sätter dit den horisontella stången sen lyfter du dit vpkt och vevar in det?
MrOlsson
#683380Nästan så, den långa stången sitter fast i fästet för ventilpaketet.
Delen som vevas ut är i kortaste läget när paketet sätts dit och vilar då på dragstången till vagnen.
Sen tippar jag upp alltihop och vevar in paketet i hytten, drar ur rörstumparna över dubben som lyftstagen hänger på, vevar lite till för att spänna bort lite glapp.
Delen som går att veva ut är fäst i toppstångsfästet med bara en sprint så den blir ledad till man fäst upp i dubbarna.
MrOlsson
#683504Va ut och tog en bild som det syns bättre på.
MrOlsson
#689567Hade av vagn för att fli lite snö, så jag gjorde en liten bildserie när jag kopplade på huggarvagn igen. 🙃 🚜
MrOlsson
#689568Bilderna blev i motsatt ordning, men ni förstår nog ändå. 🙂
Stihl
