Skogsvagn (Huggarvagnar)
Montere bremser på Mowi
13 inlägg 6985 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Agrostar
#629695Har ein WO10 henger med 300 kran. Hengaren er uten bremser, noko eg kunne tenkt meg. Ser det finns komplette nav med akseltapp som er å få kjøpt. Nokon andre som har kappa av akseltappane og bytt til dei med bremser?
FTG
Re: Montere bremser på Mowi
Cat554
#629780Mange ganger. Best er om du demonterer boggiene. Sett på hjul og legg opp et avrettet underlag. Har du et gulv som er skikkelig slett og vatret, så legg det rett på gulvet. Rett opp alt, inkl. boggiarmen med et godt vater. Sveis litt punkter rundt hele så det sitter. Ta av hula så du kommer til og sveis ferdig, inkludert evt. forsterkninger. Monter sammen og kjør.
Det går også å gjøre det om boggien sitter på hengeren, dersom det er plundrete å få demontert. Bruk da vater og linjal på anleggsflatene til hjula. Fordel sveisinga så ikke sveisekrympen lurer deg, og det blir helt OK.
Agrostar
#629839Takk so mykje for godt svar 😀 Kor har du pleid å kjøpe nav? Har funne hos Økonomi deler og Torp, men har sett hos andre og utan at eg fann det igjen no.
Cat554
#629844Markedet har endret seg en del det senere, så jeg er ikke helt oppdatert. Bygde hengere tidligere, og kjøpte da fra fabrikk.
Men prøv gjerne et spørsmål til Hydramek og hils fra Ole-H.
bmboxer350
#629855Hej.
Köpte dessa skivor+mellandel och passande ok till befintliga nav. Oken tål 130bar.
https://hjulochverktyg.se/118-bromsskivor
#629996
bmboxer350 skrev:Hej.
Lite dåligt med info på sidan men vilken vagn har du satt dessa på, däckstorlek?
bmboxer350
#630036Monterades på en kesla 10T däck 500/55/17.
Det som krävs är att navet har ett urtag/försänkning så att skivan passar.
#630037Intressant, detta måste jag kolla mer på.
Får nog ringa dom för de står inte vad distansen har för innediameter eller bultcirkel
Har du gjort egna fästen till oket ?
bmboxer350
#630038Plattor fanns påsvetsade på axel. Gjorde en platta som jag bultade o dessa sedan fästen för ok som svetsades i plattan. Obs krävs en reducering för trycket från bromsuttag i mitt fall låg detta på 190 bar.
Dessa mått fick jag av hjul&verktyg.
"mått inv framkant 132 mm
mått inv bakkant 158 mm
höjd 129 mm
ytter diameter bak 235 mm
ytter diameter fram 170 mm"
#630074Vill minnas att Broson har satser för att eftermontera skivbromsar på FAD/GKN.
KNT kanske har ngt för ADR axlar?
Morgan
Agrostar
#637938Såg på den sida til KNT at dei har nav med innebygd brems til 3260+mva.
https://hjulochverktyg.se/hem/555-nav-med-axeltapp-4-kant-70-mm.html
Økonomi deler har det samme til 5601+mva
https://www.okonomi-deler.no/utstyr-og-tilbehor/tilhenger-last-hjul-og-nav/nav-og-akseltapper/nav-m-brems
Det kan da umuleg vere så stor forskjell på dei to nava, at det skal vere nesten dobbel pris på Økonomi deler? Sjøl med dårleg kronekurs vil det lønne seg for meg i Norge å handle ifra Sverige.
Agrostar
#721934Da er det endeleg blitt bytta nav. Oppdaga at boggiforingane var utslitte og, så bytta dei samtidig. So no gjenstår det å få trekt bremseslange på ein fornuftig måte :D
Cat554
#721939Bra! Ole-H.
Nordfarm slirskydd
