Skogsvagn (Huggarvagnar)
Igensatt tryckfilter (ludd)
11 inlägg 4440 visningar 5 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Johan Olofsbol
#567826
Hej
Undrar om det är någon som har en teori om vad som har satt igen mitt tryckfilter.
Någon typ av ludd med fiber i. Sitter på en Vreten vagn.
Mvh Johan
FTG Mowi
Re: Igensatt tryckfilter (ludd)
#567829Inte riktigt, men du har klarat kranventilen från att bli konstig av samma ”ludd”?
adahlm
#567838Finns det sug- Eller returfilter I systemet?
bgl
#567839Kan också komma från traktorn, leta noga om det finns även på andra ställen.
#567847Ser nästan ut som en gammal dekal,,,, 🤔
Är inte så att "någon" glömt bort dekalen på filtret innan montering?
Har sett liknande förut fast då på gräsklippare.....större modell...
#567852Hej,
Detta är väl ett returfilter som sitter i hydrauloljetanken på skogsvagnen?
Ludd i systemet är mest troligt att det kommer från ett filter. Är detta det enda filtret så är det kanske ludd från filtret.
Om luddet tryckts ut som på bilden (om det nu tryckts ut) så kan det vara att det varit tryckspikar tillbaka i returen som förstört filtret?
En idé...
#567862Ja det skulle vara att filtret blivit sprängt inifrån (imploderat) eller att något slitit söder filtret, montera i ett nytt och kör ett tag så får du se om det återkommer.
Johan Olofsbol
#567936Många förslag. Det är ett tryckfilter som sitter mellan pump och ventilpaketet sedan sitter det ett returfilter före tanken. Har satt dit ett nytt filter idag och ska kolla hur det ser ut i tanken i morgon.
Mera info i morgon
bgl
#567939Det var ju tur att det sitter pump på kärran, ett havererat returfilter i traktorn kan sätta sig på obehagliga ställen. Vi får hoppas på vinterrojarns förslag.
#568195
Johan Olofsbol skrev:Många förslag. Det är ett tryckfilter som sitter mellan pump och ventilpaketet sedan sitter det ett returfilter före tanken. Har satt dit ett nytt filter idag och ska kolla hur det ser ut i tanken i morgon.
Mera info i morgon
Hur gick de, fanns de nåt skit i tanken?
Isf har de ju gått igenom pumpen för att hamna i tryckfiltret
Johan Olofsbol
#568472Hittade inget ludd eller skräp i tanken. Troligtvis kommer luddet från tryckfiltret. Ev. har det trycksats från fel håll när vagnen monterades på fabrik. Vagnen är från januari 2018 så jag har aldrig tänkt på att kolla filtret tidigare. Ska byta returfilter och fylla på olja och provköra ett tag och sedan får jag kolla det med jämna mellanrum. Hör av mig om det dyker upp några problem.
Tackar för hjälpen // Johan
Stihl
