Skogsvagn (Huggarvagnar)
Pto hydraulik på vagn
55 inlägg 26311 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Pto hydraulik på vagn
hayabusa 08
#661430 Jo, precis, men då är det ju som Gnisten säger att om du inte använder nån hydralfunktion så belastas inte traktorn nämnvärt.
Så även om du har vagnen kopplad, om du inte använder kranen så är det bara ls-signalen som pumpas runt och den är försumbar
FTG
Ldsaren
#663353 Jag beställt en ny Farma 10 ton 4wd med 6.7 kran , med pump o tank . Tänkte sen o mont snabbkopplingar vid pumpen o returen , och koppla direkt till traktorn ifall man välter och inte kan köra funktionerna när vagnen ligger ner .
Vad sägs om det ?
Måste ha säkra kopplingar som inte kan hoppa ofriviligt .
stegmaster
#663361 Kanske utforming av tanken har med saken att göra, men jag hadde inga problem att köra min Kesla när den låg nere.
Drog med vinch och tryckte med stödbenen för att lyfta upp den igen.
Körde even lite med kranen i detta läget.
#663378
Ldsaren skrev:Jag beställt en ny Farma 10 ton 4wd med 6.7 kran , med pump o tank . Tänkte sen o mont snabbkopplingar vid pumpen o returen , och koppla direkt till traktorn ifall man välter och inte kan köra funktionerna när vagnen ligger ner .
Vad sägs om det ?
Måste o måste men de brukar stå så iaf om returen, ventilen kan ta skada om returen släpper
Ldsaren
#663392 Får se hur det ser ut när vagnen kommer , bra om suget sitter centralt under tank varjfall ,
jonko
#664473
Ldsaren skrev:Får se hur det ser ut när vagnen kommer , bra om suget sitter centralt under tank varjfall ,
Sitter pumpen på pto eller är det axel imellan?
Jag satte tillräckligt långa slangar för att kunna låta sakerna ligga på sida och vila lite när det inte går bra, och det har jag provat (finns bild tidigare i tråden), snabbkopplingar stryper generellt, och det är ju onödigt.
Ldsaren
#664595 Ska väl sitta på pto , får flytta ut draget lite pga att jag tagit bort hitchen för höjden skull o så .
Kopplingarna måste klara 60-70 minut liter.
jonko
#696129 Jag fastna inte idag iallafall. Ibland går det bra oxo
#villhavintermedkälaimarken
Nor-forest
#708527 Her er bilde fra en Moheda vagn med pto pump på pto. Pumpen trees på 2 bolter som er skrudd fast i traktoren.
Ikke brukt den så mange timene enda men har slitt litt med at pumpen "flytter" seg litt ut av stilling. Må da slå pumpen innover igjen, og stramme skruene godt.
Føler kanskje det også burde vært et stag over pumpen som avlastet selve vekta av pumpa litt. Nå ligger all vekt på de 2 boltene.
JohannesG
#708533 Fästet bör hålla om det är rätt gjort.
För att slippa att pumpen åker på sned skulle du kunna borra en liten grop i vardera axel som kommer ut från traktorn. Då skruvar du ner skruvarna i groparna och pumpen får mycket svårare att flytta sig. Se bara till att borra på rätt ställe.
För att få hålet på exakt rätt ställe kan du ordna två skruvar med spets och dra åt dessa när pumpen sitter rätt, då får du märken att borra efter.
Har du inte tillgång till svarv så kan du kapa av huvudet av en skruv och sätta denna i en skruvdragare och köra den mot en bänkslip. Pelarborr och vinkelslip funkar också. Även om det inte är helt rätt.
