mån 12 nov 2018, 18:37#533175
Skaffa dig två vanliga pluggar som passar mot presskopplingarna, och svetsa några kedjelänkar mellan pluggarna.
Då går det enkelt att skruva ihop den nya slangen med den gamla om det är raka presstolpar i bägge ändar av slangen.
Fungerar 10ggr bättre än att skarva slangarna med en vanlig adapter!
Då är det bara att använda den gamla slangen som "dragsnöre".
Då det inte blir en så lång rak del som om två slangar skarvas med en vanlig adapter,
funkar de lekande pluggarna mycket bättre.
Byt därefter en och en slang i taget.
Skulle det vara 90graders stolpar pressat på originalslangen i någon ände,
kanske du kan montera lösa vinklar på de ny du låter tillverka,
för att underlätta att dra igen de nya.
Annars går det att använda en annan slang som dragslang.
Men då lär de dras fram och tillbaks vilket är onödigt krångel oftast.
